Pikakysymyksiä Opeleista
isela
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja isela »
no niin, putki ei ollu tukossa ja vikakoodeja ei löytynyt. en tainnut muistaa mainita että vectra ei menny päästöjen takia katastuksesta läpi, joten mistä seuraavaks lähtis ettii tehottomuutta?! Ilmamassamittari toimii, ilmanputsari ei ollu tukossa. Eilen kattelin löytyykö imuvuotoja mistään ja samalla huomasin myös ilmanputsarin alapuolelta/keulasta puuttuu tällaine musta käyrä putki, mitä luultavammin ollu heikosti kiinni ja kadonnu tiehensä, voisiko tästäkin olla kiinni ?
isela
tämäkin jäi mainitsematta, että bensatankkiin on ruvennut kertymään painetta, tankkaamaan kun menee niin kuuluu selvästi suhahdus ko aukasee korkin, tämä kai vois selittää vielä pikkasen kyseistä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas ajaa korkki auki.
Jos tuo pa-tankki ei saa ilmaa niin ei sieltä tule kunnolla ainettakaan.
Voipi johtua siitäkin.
isela
käyn kokeilee, palataan asiaan
isela
ei mitään vaikutusta, tilanne vaan pahenee koko ajan. tällä hetkellä kolmosella vajaat 60km/h otti...
ja toi booaus äänikin vaan pahenee, tuntuu että tukehtuu. oisko mahd. että vika korjaantus lambdan vaihdolla, tarkemmin katoin katastuslappuu niin päästöt olivan juuri lambdasta kiinni ? ja toi ääni kuuluu vain kun kiihdyttää, tasakaasulla on ruvennut nykimään jo todella pahasti!!
Nizuxiini
Ootko bensapumpun tarkistanu? käyppä se liitin läpi ja putsaa se. Itellä F-astrassa teki tollasta et oli vähä hankala ajella. Tai se nyki vitusti eikä vetäny kunnolla
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Timo kirjoitti:Tietääkö joku pystyykö xenonin ballastinta korjaamaan?
Ei tunnu -99 B1 Omegaan sellaista ihan kohtuu hintaan löytyvän ni tällainen kävi mielessä...
Ei pysty, mutta sen tilallehan ny käy mikä vaan jälkiasennusballasti.
isela
Katti oli tukossa, nyt on tyhjennetty ja huomenna hitsaamaan takasin kiinni ja eikun kokeilemaan! tästä mitä luultavammin johtu myös lämpöjen nostelu :)!
jusutus
Viesti Kirjoittaja jusutus »
Minkälaisia eroavaisuuksia B2 Omegassa on Classic- ja Elegance-varustetasossa?
E: Muuta kuin puujäljitelmät ja 4 x sähkölasit?
Jonde.
Viesti Kirjoittaja Jonde. »
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Miten tuosta puhelimesta kuuluu biisit tuon insignian aux pistokkeen kautta? Kytkin johdon, mut ääniä en saanu kuuluun, vaikka se tais tunnistaa et puhelin on kytketty.
J.S.T
^Sain jo toimiin, piti vaan auton mankasta laittaa volumea paljon isommalle.
iso.kunkku
Onko x20xev koneisen astran imusarjan kiinnilaitossa jotain vippaskonstia? Otettiin irti ku piti kantta käyttää irti, mutta tuntuu ettei sitä saa kirveelläkään takas. Kuskinpuoleinen reuna ei anna tuumakaan periks, jotta sais nostettua pinnapulttien päälle...
Paska Omena
Sopiiko A Tigraan jonkun muun ooppelin kahvat? Jos sais vänkärin puolelle lukottoman... :roll:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Quintrix
Viesti Kirjoittaja Quintrix »
Astra F: Kun radion (jälkiasennettu sony) laittaa päälle, häviää radion yläpuolelta näytöstä päivämäärä ja kun radion sammuttaa, päivämäärä tulee näkyviin. Voiko tämän ohittaa jotenkin helposti?
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
