MV6 omegasta lähti tehot ??
sizzo
Viesti Kirjoittaja sizzo »
Elikkäs, kuten otsikko kertoo 3.0l omegasta hävisi vedot. Ei jaksa enään lähteä kunnolla kiihtymään, eikä jaksa lähteä isommalla vaihteella keräämään vauhtia. Tuntuukuin jonnekkin sieltä 100hp olisi karannut :( Hyvä että jaksaa hiekallakaan enään sutia.. Tulpat vaihdettiin eilen, eikä mitään hyötyä. Samalla selvisi että venttiili koppa vuotaa.
Mistähän tuota vikaa kannattaisi ruveta etsimään ? mahd. joku anturi vika ? katti tukossa ?
juha3105
Re: MV6 omegasta lähti tehot ??
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ei anna vikakoodeja ilmeisesti? Kiertääkö paikallaan mitenkä?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
sizzo
Ei ainakaan kojetauluun syty mitään valoja, ajotietokone on paskana :-? Kyllähän se tuntuu paikalla kiertävän, jotenkin kuulostaisi kun kävisi välillä vajaalla ? Ei vaan voinu tulpista kahtoo kun kaikki oli aivan öljyssä..
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
oisko puolan hajottanut jos kerran tulpat ovat uineet öljyssä
sizzo
Käykö 2.5l omegan puola tuohon ? Paljonkohan mahtaa uutena kustantaa puola ?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
sizzo kirjoitti:Käykö 2.5l omegan puola tuohon ?
Käy.
DEAD
olko näihin kahta tai kolmea erilaista puolaa vai muistanko väärin? liittimen paikka vai mallikohan noissa vaihteli
Omaan MV6:een(-95) vaihdoin 2,5:n(-94) puolan ja niissä ei ainakaan ollut muuta eroa kuin pultit joilla puola tuli kiinni koneeseen.
DEAD
www.eurotuonti.net tuolla näyttäs olevan tarjolla kolmea eri puolaa.
sizzo
Oikean puolen etummainen pytty pimeenä, mitenkähän on, riittääkö pelkät tulpanjohtojen vaihdot vai kannattaako tuo puolakin vaihtaa samalla ?
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Itse vaihdoin aikanaan omaani kolme puolaa, pari kierrosta tulpanjohtoja ja tulpat, kunnes selvisi ettei mukamas alkuperäistä vastaavat boschin valmistamat johdot käynytkään ja ne poltti puolan. Paikallisella AD:lla puola maksoi 150e/kpl. Kohtuu ärsyttävässä paikassa vaihtaa mut pieni räikkä sopii sinne väliin.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
sizzo
Johoo, omega ei vieläkään pyöri kaikilla vaan 1 ja 4 pytty on vieläkin pimeenä :banghead: Puola, tulpanjohdot ja tulpat vaihettu, kipinän antaa kyllä mutta aika huonolta näyttää, kyllä sillä silti pitäs syttyä. Tulpat ei kumminkaan tunnu märiltä ?? Voiko nyt olla että suuttimessa jotakin vikaa vai mistä sitä nyt seuraavaksi ruvetaan etsimään ??
lue vikakoodit, voi jättää niitä muistiin vaikka lamppu ei palaskaan
sizzo
Vikakoodit luettu eikä näyttänyt mitään.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ei muuta kuin mittaamaan tuleeko boksilta ohjausta noille, ja vikakuvauksen perusteella väitän ettei muuten tule, eli boksi paskana.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
