moottori 1,6 xep flekti ei pyöri
twp
Re: moottori 1,6 xep flekti ei pyöri
ei ole kannessa kuvaa!missä kohtaa tuo sulake fe6 sitten sijaitsee
Tuossa on moottoritilan elektroniikkamoduulin naamakuva sulakkeista vuosimallin 2006 H-Astrasta :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... VBvNkxJTzg
Sama juttu releistä :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 0hsdmJqOVU
Tuollaiset tiedot paikoista antaa huolto-ohjelmisto. Kuten aiemmin kirjoitin... C-Vectran osalta vastaavat kuvat eivät täysin pitäneet paikkaansa.
twp
ei pitänyt kutinsa nuo rele tiedot on meinaan mulla ihan eri releet noissa paikoissa mitä tuossa 2006 vuosimallissa
Mikäs on sitten auton vuosimalli ??
twp
vuosimalli on 2005!mistäs muuten hommailet noita tietoja?
Katos Roope sieltä kytkiksestä komponentin lisätiedoista.
Noissahan on kaikissa tuo huomautus:
Merkitty moottoritilan elektroniikkamoduulin relevarustelu ei vastaa piirikaavion relevarustelua.
Tuon mukaan K12 olis paikassa K2 ja K13 paikassa K10.
Ottaako noista ny pirukaan selvää
Kiitos Masa. Niinpäs onkin, ettei vastaa piirikaavio todellisuutta.
Siinäpä lukee, että K12 on paikassa K2 ja K13 on paikassa K10.
Liekö tuo sitten pitää paikkansa.
Jeps... samat löysin... ehdit ensin
Enpä tajunnut noita lisätietoja katsoa. Aina sitä oppii jotain uutta.
Täytyy sanoa, että on omituinen tapa tehdä kytkiksiä... jotka eivät sitten kuitenkaan pidä ihan paikkaansa... ainakaan noiden relepaikkojen osalta.
Ilmankos oman Vectran kanssakin meni hetkeks peukalo suuhun
Tuossa eilen tota Omegaa tutkiskelin flektien osalta niin ei senkään relekotelon kamppeisiin yksikään kuva täydellisesti natsannu.
Oletkos katsonut tuolta nuo kaikki releboxikuvat ?? :
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
twp
ei tunnu vikaa löytyvän kaitse pitää ostaa uus flekti!
Älähän nyt hätäile. Oletko selvittänyt, missä lämpötilassa sen flektin pitää käynnistyä ?? Itsellä ei ole tuosta varmaa tietoa. Jokatapauksessa 100 astetta ei ole vielä paljoa. Moottoriohjaus ohjaa flektiä käyntiin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin antaman tiedon perusteella. Flektin ohjaus tulee kahdella johtimella moottoriohjaukselta.
Nuo asteet taitaa olla
Ohjaus 1 90 astetta
Ohjaus 2 100 astetta
Ohjaus 3 105 astetta
Ja muutenkin tutkittua nesteen lämpötiloja yms.
Ohjaus 1 90 astetta
Onko lähialuellas kellään testeriä millä sais ton flektin käyttölaitetestin suoritettua.twp kirjoitti:ei tunnu vikaa löytyvän kaitse pitää ostaa uus flekti!
twp
Käytin autoa länsiautossa testerissä(65e)sanoivat että flekti lähtee päälle vasta 106c ja että sieltä olis flektin vastukset pimahtanut noilta aikasemmilta lämpötiloilta.rupesivat heti tarjoamaan uutta flektiä joka olis maksanut 490e+asennus
Ok.
Siinä tapauksessa kannattaa kysellä uutta flektiä Automuovilta tai Astraxilta
http://www.automuovikem.fi/index.htm
http://www.astrax.fi/
