5,7l twinturbo Omega
jkallunki
Re: 5,7l twinturbo Omega
Viesti Kirjoittaja jkallunki »
Kuvia lissäilty vaihevivustosta joka saatiin hienosti toimimaan ja yksinkertaisesti omalla oopelin chifterillä..
Ajjjjjjaaaaa Liha-myllyllä!!!
jkallunki
Muutos suunnitelmiin.. tul tilattua ebaystä ruuviahdin niin ei tartte turbojen asennuksesta päätävaivata :kahvia:
Nizuxiini
Noniin! Se ahdin on sitten parissa viikossa sulla.
Millos ekat savut koneesta pihalle saat? :wink:
jkallunki
Savuja viel odotellessa.. menee ensikuun puolelle..
Kone taas alkaa vaan kasaantumaan, Kannet, imari, pakosarjat paikoillaan ja ihan nuo hyvin mahtuu olemaan.. yllätyin tilasta.. ei liikaa kuitenkaan ettei peltisarjat kylläkään mahdu :D ... ja sanotaan näin että iso reikä tulloo kone peittoon.. huomaatte kuvasta jossa öljyn täyttöputki näkkyy sivusta kuvattuna.. miettiä sitten viel ruuvi ja kaasutin päälle.. Huh Huh... :lollis:
Uusi kansio avattu koneen kasaukselle: http://jkallunki.kuvat.fi/kuvat/Moottorin+kassaus/
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Melko kummallisessa asennossa tuo moottori.
Kun tää ei ole kerran kilpiin tulossa niin ainakin itte muokkaisin etupalkkia niin paljon kuin tarvii että koneen saa normaaliin asentoon ja samalla vaihtaisin hammastangon tuon simpukan tilalle...sais samalla kertaa kaksi asiaa kuntoon.
Ei olis paha rasti samalla kertaa muokata vähän konehuonetta jotta saisi ne peltisarjatkin mahtumaan. Jos ei muuten niin vaikka sellaset yläkautta menevät joita näkee useimmiten a body Mopareissa...ahtopaineella ongelmat vaan korostuu ja saattaa tulla peltisarjat tarpeeseen sen ruuvin kanssa. Vaikka ei tulisikaan, niin saa niillä ainakin halvimmat hevosvoimat kun pakokaasut osaa pihalle ilman navigaattoria :lol:
jkallunki
Kone on kylläkin oikeassa kulmassa.. Näyttää tuossa kuvassa että olisi pystyssä.. Kylläkin vähän on mutta olise deltassakin hieman pystyssä.. Se tuo omegan keula laskee niin jyrkästi lyhyellä matkaa.. Ja jos palkkia muuttaa niin että saisi konetta alas päin niiin ei mahtuisi nuokaan pakosarjat.. Ja nämä pakosarjat on iso-lohkosta että aika hyvin niistä savut pihalle sopii kuitenkin.. Vaikkei niin hyvin mitä peltisarjoista voisi.. Tulee keulasta nin painava kuitenkin että pidän tuon ohjaustehostimen mielelläni toiminnassa..
jkallunki
Sinnehän se soppiii....
Hyvä hyvä :thumbsup:
jkallunki
Nyt tyllöö pieni tauko rakentamisen suhteen kun odoteltava osia tuas viikko eli kaksi.. mutta aika joutusaan tuo tuosta kassaantuu... jospa pääsis radalle viel tänä kesänä ja penkittämään... :kahvia:
jkallunki
sen verran sain osia tuossa että: Mittarit ja sähö johdot ynm säähkökama asennukset ruppee tapahtummaan ensiviikolla..
Perkl kontti lähti ameriikasta tulomaan eilen....... jotenka ruuvia odotellaan sitten kuukausi ennenkuin se rantautuu suomen rannikolle. WIDDU!!!
no ei se mitn.. ajellaan vaparilla het pian kun saan loput osat parin viikon piästä elikkä: syylari, lauhdutin, tartti, viiranjakaja ja öjytikku+putki :worship:
jkallunki
Tännään värkätty purkaa auotosta painoa pois.. paljon tavaraa prkl.. huomenna sähöjä paikoilleen..
jkallunki
Mittaristo hipistelyä vaille valmis.. hoi helvata mitä johdon vetoa... vähän laitoin kuvatuksia kuvat.fi:lle
http://jkallunki.kuvat.fi/kuvat/s%C3%A4 ... vetttoooo/
Ezki80
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
Asiallinen projekti :peukku:
Itsekin miettiny samanlaista projektia ku bomega otti ja sammui ku olin menossa vaihtamaan autoliikkeeseen. Seissy nyt pari vuotta enkä oikein parempaakaan tekemistä sille keksi.. Tämä projekti antaa itsellekin intoa (TOIVOA) että voisi jopa onnistua :D
Vectra 2.0T -07 BioPower
jkallunki
Ezki80 kirjoitti:Asiallinen projekti :peukku:
Joo kyllä onnistuu mutta suosittelen chevyn konetta keulaan niin vähän helpompi rakentaa.. toisena että th200c tai th350 lyhyellä hännällä mahtuu juuri ja juuri.. jos ei halua ruveta vaihelaatikko tunnelia rälläköimään tai lekalla pieksämään.. :) :)
jkallunki
Jihuu sähöt vedetty ja nyt oottelemmaan loppu osia ensviikon alulle niin suap ensiviikolla savut!
Kuvia lissäilty sähöjen vejosta..
