omega 1996 jarrujen ilmaus-neuvoja kiitos
matias48
Vaihdoin palat eteen ja herkistin ne kun oli mäntä jumissa toiselta puolelta .oli ilmaa päässyt jostain järjestelmään.Nyt ilmasin niitä,mut ei oikein tunnu auttavan.Pitääkö myös takaa ilmata kun eteen vaihtanut palat.Ja tarkka neuvo mikä paras ilmaus tapa.se et painaa poljinta pohjaan vai pumppaaminen. Vielä onko pääjarru sylinterissä mitään ilmaus ruuvia.Mut lähinnä pitääkö myös takaa ilmata jarrut vai onko edessä ja takaa oma järjestelmä.
matias48
Re: omega 1996 jarrujen ilmaus-neuvoja kiitos
niin pitääkö takapään jarrut myös ilmata.jossain on ilmaa meinaan kun on jarrut edelleen tosi pehmeät.
- OCF Member 2019
ilmaa vaan kaikki. samalla laskee uudet nesteet koko järjestelmään. ite oon ilmannu aina silleen et pumpannu paineen ja sit kaveri aukasee nipan, sit nippa kii ja taas paine ja pitää sen ja nippa auki ja kii.
matias48
joo.niin tehtiin ja jossain on ilmaa ,sitä myös tuli sieltä jonkin verran,mut vielä on onkelmia . mut jatketaan hommia.on kuitenkin niin pieni juttu et saadaan uudet nesteet sisälle.
Kaitzu
Jos on laiska niin nippaan kirkasta letkua ja toinen pää pulloon/astiaan josta näet paljonko tavaraa on tullut. Aseta valutus pullo/astia auton alle, nippa auki ja annat yksinkertaisesti vain valua. Ilma tulee pois ilman apulaista, jarrunesteen pintaa sitten seureilee jos ei kaikki nesteitä halua vaihtaa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
