2.0 16v b omega vm. 95. Mittaristo jämähti.
phoenix89
Viesti Kirjoittaja phoenix89 »
Eli tossa äskettäin olin kaverin kanssa ruisaamassa ja soiteltiin musiikkia. joku matala taajuus sistten ilmeisesti laitto kattoverhoiluu liikkeelle sen verta että pienemmässä spottilampussa iski kipinä. tän jälkeen mittaristo alko tekeen ihan omiaan. Esim. Nopeus koko aika 80, mitkään merkkivalot ei pala startatessa, lämmöt ja bensamittari pohjassa. laturin valo syttyy vasta kun koskee kaasuun (startatessa ei pala sekään) mutta virtaa tulee silti ~13-14 volttia isommilla kierroksilla. kävin sulakepesän läpi mutta sieltä ei löytynyt kun palanut 20a sulake. koitin sitä vaihtaa nopsasti testimielessä 30a sulakkeeseen mutta ei auttanut. Releitä en käynyt tarkistamassa kun ei niissä pitäisi olla mitään asiaan liittyvää vai?
Kiitoksia valmiiksi avuista :)
Re: 2.0 16v b omega vm. 95. Mittaristo jämähti.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota sulake F15 rasiasta irti ja tarkista että on varmasti ehjä.
phoenix89
vika oli juurikin siinä, tuli vaan käytyä yleismittarin piipparilla läpitte sulakkeet niin ei paljastunut jostai syystä. kiitoksia tuhannesti avuista. pääsee lauantaina kisoihin :worship:
Oliko sulakkeet irtonaisina kun piipparilla mittasit?
