Mitä maksaa?
Mitä maksaa?
Onko jollakin tietoa mitä maksaa vm.-01 astraan joka nurkkaan pyöränlaakerien vaihto?
Re: Mitä maksaa?
on korjaamolla tietoa.
varmaan vähän riippuu onko 4 vai 5 pulttinen jako ? kun eikös noissa tuu ainakin eteen koko napa ? laakerit eteen varmaan 300 e kpl ja tunti - puoltoista / kulma ja taakse varmaan 50 - 250 e kpl + tunti / kulma töitä.
arvailuja, arvailuja. soita korjaamolle.
irYobYetaMis
Re: Mitä maksaa?
en usko että ovat niin kallis (300€/kpl) Mun vectraan (2001) pari viikkoa sitten vaihdettu eteen, n.75€/kpl maksoivat jos muistan + työ (oli joku 1,5t)
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Re: Mitä maksaa?
100e - 500e kulma .Riippuu siitä missä remppa tehdään ja mikä akselimalli on
.Pikkupaja 400e ja Maahantuojan korjaamo 2000e (arvio). Laakeri+napa paketin hinta halvimmillaan noin 60e +työ (4 pult,ei abs) 150e + työ (5 pult + abs). Ei mikään hirveen vaikea tehdä itsekkään
Re: Mitä maksaa?
[quote=""opelman""]Onko jollakin tietoa mitä maksaa vm.-01 astraan joka nurkkaan pyöränlaakerien vaihto?[/quote]
Mulla heräs kysymys että miksi kaikki laakerit pitää vaihtaa?
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Re: Mitä maksaa?
Mulla heräs kysymys että miksi kaikki laakerit pitää vaihtaa?[/quote]Kaitzu kirjoitti:[quote=""opelman""]Onko jollakin tietoa mitä maksaa vm.-01 astraan joka nurkkaan pyöränlaakerien vaihto?
Ihan hyvä kysymys. Kiinnostaisi itseänikin.
Mulla oli kahden pyöränlaakerin vaihtojen välillä noin 100tkm, joten ei niitä kannata vaihtaa ennenkuin oikeasti ovat rikki.
Re: Mitä maksaa?
Jos on tarkka ja autostaan ylihuolehtivainen.. edellisen autoni (vectra) myyjä oli kans sellanen kun oli menny yksi pusla jostain vaihatti kaikki varret+puslat, meni yks laakeri vaihatti kaikki.. Kyllä oli kiva ajella 4v huolen häivää..
Re: Mitä maksaa?
Ei vaan noitten laakereitten kanssa ihan ilman huolen häivää välttämättä mene.Jumitzu kirjoitti:Jos on tarkka ja autostaan ylihuolehtivainen.. edellisen autoni (vectra) myyjä oli kans sellanen kun oli menny yksi pusla jostain vaihatti kaikki varret+puslat, meni yks laakeri vaihatti kaikki.. Kyllä oli kiva ajella 4v huolen häivää..![]()
Jos ajattelet, että kahden laakerin kestoiässä 100tkm eroa, niin uudet laakerit voivat huonolla tuurilla kestää vähemmän kuin se paikallaan oleva käytetty.
Re: Mitä maksaa?
Kyllä Gm osat kestää..
Re: Mitä maksaa?
Osat maksaa laadusta riippuen 300-500€ ja töitä menee 5-8h joten siitä voi laskea mitä vois maksaa.
Mut joka korjaamohan se omat työnsä hinnoittelee joten sieltä kyselemällä saat hinnan millä osat oikeasti vaihtuu.
vekara 2.0DTI -01
