moottori 1,6 xep flekti ei pyöri
Re: moottori 1,6 xep flekti ei pyöri
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mahtaiskohan tuohon flektiin saada vaihdettua noita vastuksia??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Opelin online- EPC:n perusteella näyttäis olevan H-astrassa vastus siellä flektissä sisällä. Tiedä sitten millainen ja saako flektin miten avattua.
Kikkailemalla vois tietty laittaa siihen mahdollisesti G-Astran ulkopuolisen vastuksen.
twp
Viesti Kirjoittaja twp »
merkkiliikkeen mukaan vastukset ovat juuri tuola flektin sisällä eikä näin ollen ole vaihdettavissa.mitä mieltä olette kannattaako luottaa purkaamoiden flekteihin?niitä löytyis meinaan ihan pilkkahinnalla verrattuna maahantuojan hintaan
Purkamoiden flektit toimivat tietty oman aikansa ja jos on heti viallinen, niin sen voi palauttaa. Jos purkamon flekti on uudemmasta H-Astrasta , niin luulis toimivan useamman vuoden.
twp
juu samanvuotisesta autosta olisse flekti
No, jos ei paljoa maksa, niin kyllähän sitä kokeilla voi... ei voi odottaa olevan uutta vastaava.
twp
kuka tietää halvan paikan laitatuttaa tuo uusi flekti kiinni?kun täälä h:linnassa ei ole mitään teese itse hallia
Kumpaa tarviit,tekijän vai paikan?
Robertx kirjoitti:Opelin online- EPC:n perusteella näyttäis olevan H-astrassa vastus siellä flektissä sisällä. Tiedä sitten millainen ja saako flektin miten avattua.
Näytti tuo flektin "takakansi" siltä että sen kyllä varmaan saa avattua.
twp
eihän tuo varmaan kovin vaikea ole laittaa mutta joku näppärä tuon laittaa 30min
Jos se vaan mahtuu tulemaan alavesiletkun ja ilmastoinnin putken ohi niin ei tuo paha ole itsekkään vaihtaa.
Olikohan se nyt 4:llä pultilla kiinni.
twp
täytyy vielä hommata oikeat työkalut ja hermot niin sitte voi koittaa ite vaihtaa
twp
uutta osaa odotellessa!tuleeko ooppeleissa kuormituksen mukaan tuo lämpötila? motarilla 100c rampilla moottorijarrutuksessa putoaa 92c
twp
flekti on vaihdettu viimein mutta huomasin että flekti ei pyöri vieläkään ilman että ilmastoinnin laittaa päälle missä se vika on
FullMetal
onko siellä nyt 1 vai 2 flektiä?
ilmastoinnillehhan on yleensä oma flekti joka sijaitsee etupuolella ja
syylärinesteelle toinen flekti joka on siellä moottorin ja syylärin välissä.
toisekseen onko siinä autossa oikeasti mikä vikana? keittääkö se? syttyykö tauluun jäähdytysnesteen liian lämmön merkkivalo?
jos pidät autoa käynnissä tyhjäkäynnillä niin eikö flekti tosiaan lähde koskaan päälle. kuinka kuumaksi olet käyttänyt?
