Astra F -96 1.6 ABS vika
2slow4motion
Huomenta!
Astran Absit elää omaa elämäänsä, eli kuivalla asfaltilla alkaa absit "takomaan" ihan normaali jarrutuksessa :o ? Vikavaloa ei polta eikä absittele joka jarrutuksessa. Onko ideoita millä kyseisestä vaivasta eroon?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Re: Astra F -96 1.6 ABS vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Haiskahtaa vähän siltä että tunnistaa jostain syystä pyörien nopeuserot vaikkei niitä ole.
Tarkista pyörien nopeusanturit ja niiden hammaskehät.
Onko testeriä käytössä millä saat livedataa ulos ABS:eista?
Henkka91
Viesti Kirjoittaja Henkka91 »
Itse omistanut samanlaisen astran, samalla ongelmalla. Syy tähän oli minun tapauksessa abs tunnistinrenkaassa. Se on mitä luultavimmin halki ja sen takia iskee tuota absia lähes joka jarrutuksessa. Jos ABS hitaassa vauhdissa iskee laiskaan tahtiin ja vauhdin kasvaessa nopeampaa tahtia niin silloin vika mitä suurimmalla todennäköisyydellä on edellä mainitussa.
Subaru Impreza WRX STi Type RA -98
Opel Astra F Sedan 1.8 16V -94
EX Opel Astra F Hatchback 1.6 16v -97
2slow4motion
ok. kiitoksia tarvii kurkata nuo kehät ja puhdistaa ne.
2Slow4Motion
HooJiiPee
Viesti Kirjoittaja HooJiiPee »
Tigra'98 ja sama vika. Minä kun en mikään asiantuntija näissä ole, niin missä nuo puhdistettavat/tarkistettavat anturit ym. ovat? :o
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Pyörän navoissa sisäpuolella pyörivät ne kehät ja anturi siinä tolpissa kiinni.Sellaset hammasrattaat ne kehät.
Mielipide on oma !
HooJiiPee
Kiitos. Löytyi. Otin anturit irti ja puhdistin, samoin johtoliitokset ylempänä. Anturit olivat ainakin likaiset. Mutta toivottua tulosta ei tullut, eli "runksutus" jatkuu. Pitääkö takapyörienkin anturit tsekata? :o
Henkka91
HooJiiPee kirjoitti:Kiitos. Löytyi. Otin anturit irti ja puhdistin, samoin johtoliitokset ylempänä. Anturit olivat ainakin likaiset. Mutta toivottua tulosta ei tullut, eli "runksutus" jatkuu. Pitääkö takapyörienkin anturit tsekata? :o
Tarkastitko ollenkaan niitä kehiä? Koska jos siellä on hammaskehä halki jostain kohti ni voipi johtua siitäkin.
HooJiiPee
No enpä tietty kiireessäni niitä kehiä/hammasrattaita tutkinut. Mutta äkkiäkös tuon huomenna tarkistaa... :)
Henkka91
No mutta ilmottele sitten että oliko siellä niin saadaan kaikki vähän lisää tietoa, jos ei vaikka siellä ollutkaan niin ihmetellään lisää :)
Henkka91
HooJiiPee
Tällasta löytyi: Kuva
Tässäkö vika???
FLEKU
:thumbsup:
Mielipide on oma !
HooJiiPee
Eli...ilmeisesti kyllä. Millanenhan homma nuo on vaihtaa ja paljonko maksaa nuo kehät? Tietoa kellään?
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
EDIT: Luetaanpas tarkemmin, eli Tigrastahan kyse oli http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=23-1635
Hinta vaan tuplat Astraan nähden.
Ja taitaa suurimmassa osassa uusia vetoniveliä olla kehä kiinteänä valmiiksi, joten jos nivel on kulunut niin samalla vaihtaisi vaikka koko nivelen. Hintaa tosin tulee enemmän.
Tuossa on Vectraan liittyvä linkki http://vectra.desteem.org/vetokumi.htm , periaate lienee sama. Kuudenteen kuvaan asti kun purkaa, pitäisi kehä päästä vaihtamaan, en sitten tiehä, miten tiukka sovitus uudessa on, tarviaako lämmittämistä tms.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
