oven lukon osat(astra F):räjäytyskuvaa?
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Vihdoinkin sain kuskin oven lukon epäkeskon vaihdettu, ettei tartte aina kiertää oven aukasua varten, mutta joten kin toi jäi vielä hassusti.
Lukkoon laittaessa liikerata en pidempi mitä mielestäni ennen, myöskään lukitusnappi ei seuraa avaimen liikettä perässä.
Eli ovet menee vasta siinä vaiheessa lukkoon, kun epäkesko ohjaa mikrokytkintä!
Epäilyksen kohteena on se muovilärpäke joka on siinä lukkopesältä tulevan varren alapäässä. Siinä on monenmuotoista muotoo, mutta tällä hetkellä ne ei näyttäis ottavan kiinni mihinkään...
Onko kellään tietoo miten sen pitäis olla?
Muistin virkistykseksi jonkinlainen kuva:
Tarkoitan siis alareunassa olevaa valkoisinta osaa.
Autona vm.96 astra f caravan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2003-12-01 08:40 ]</font>
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jos tuo lärpäke on siinä pitkäkäisessä hahlossa missä se näyttäisi olevan, ei vika kyllä siinä ole. Luulisin että lukkopatruunan taakse kootut rojut ovat jotenkin väärin, minkä takia ei lukko toimi. Se on vähän mielenkiintoinen kokonaisuus, osia löytyy reippaanlaisesti ja sen saa kyllä helposti koottua väärinkin.
tetammi
Tota lukkopatruunaa aika kauan joutusin ihmetteleen, ennen kuin sain liikeradat kohilleen.
Sitä epäkeskoahan ei saa kuin yhteen asentoon, kun yksi neljästä ohjaustapista on muita paksumpi.
tämän päälle tulevan osan, mistä lähtee tuo varsikin saa ainakin kolmeen asentoon, mutta päättelin niin että ohjaustappi pitäis olla jousien päiden välissä jolloin ainakin irtonaisena lukon liikeradat tuntis entisiltään.
Ihmetyttää vaan että tosa alakiinnikkeessä on monen näköistä muotoo, mutta tuntuu ettei ne oo missään vaihees käytössä....?
Osat makso muuten jotain 13euroo ja tilaa saa tuonne huomattavasti lisää kun ottaa ikkunanlasin ohjurin pois tieltä.
Varaosa epäkesko on aika tavalla tukevampaa tekoa kuin alkuperäinen.
tetammi
Ei ole muut käsiään sotkenu koteloöljyihin?
Eikö kellään ole mitään kuvaa ees noista osista?
Alfameri ei paljoo asiaa valaise....
Hanttarin puoleltakaan ei varmaan pääse lunttaan, kun ei siellä ole takalukkosysteemejä...
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vanhaa topiccia esiin.
Pihalla on F-astran ovi ja lukko levällään...
Ongelmana on että ovet aukeaa vasta siinä asennossa jossa ovien pitäisi mennä takalukkoon.
Onko mahdollista että se lukon pyörivä haitta on pyörähtynyt yli vai onko siitä esim. joku siiveke poikki?
Sitten se tärkein,onko jossakin/jollakin esim. räjäytys kuvaa tai tarkempia ohjeita aiheesta miten purkaa sitä lukkoa(purettu on,ehkä liikaakin muttei tarpeeksi)
Kiitos
Iro
Oven pohjalta löytyi suhteellisen ratkaiseva osa,sellainen puolikkaan(puolipyöreä) lukonperänkokoinen kieleke/lerpake,oli ilmeisesti murtunut poikki(toisesta puolikkaasta),näyttää olevan aika heikko rakenne.
Ilmeisesti lukkosylinteriä ympäröivää mekanismia?
Saas nähdä mitä osa maksaa ja asennus päälle,mulla ei taidot taida enää riittää...
Iro
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 5&forum=10
Linkistä löytyy aiheesta lisää.
Mulla oli rikki lukkosylinterin epäkesko ja sieltä oli pudonnut sen ansiosta lukitusrulla,hintaa osille tuli 14.36e.
Vaan valmista ei oo vieläkään kun kadotin mikrokytkimen pidikkeen,ei ois pitänyt uskoa Alfameriä tässä kohtaa,sen voi irrottaa vasta sitten kun kahva on irti,silloin sen kiinnikkeekin saa ehkä pelastettua..ehkä.
Edit:Motonetistä löytyi seuraava:Ovilukkosylinteri 9.90.
Oliskohan tästä löytynyt oikeat osat?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Iro on 2004-07-14 21:20 ]</font>
