Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Nortter
- OCF Member 2020
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Kokeilun vuoksi valvoline 5w-40 tuli ostettua. Vieläku joku jaksais ne mennä vaihtamaan..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Simo
Mitä niistä? taitaa Valvolinella olla neljä vai viisi eri 5W-40 öljyä.Nortter kirjoitti:Kokeilun vuoksi valvoline 5w-40 tuli ostettua. Vieläku joku jaksais ne mennä vaihtamaan..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Nortter
- OCF Member 2020
Jotain synteettistä perus kamaa se oli. "paljon ajetuille autoille" eli 100000kmSimo kirjoitti:Mitä niistä? taitaa Valvolinella olla neljä vai viisi eri 5W-40 öljyä.Nortter kirjoitti:Kokeilun vuoksi valvoline 5w-40 tuli ostettua. Vieläku joku jaksais ne mennä vaihtamaan..
hoto
10-tuhatta ajelin edellisillä öljyillä,enka huomannu minkäänlaista kulutusta.Nyt vaihdoin Länsi-auton litkut 10-40W,olisko 37e ollu 5ltr.Eikä kone vuoda mitään nesteitä.Ja lootan öljyt ja Championin iridium tulpat pistin kanssa.Z22YH, -08 ja 93tkm on pulkalla ajellu,eikä mitään vikoja oo ollu.
Nickname
Mitäs mieltä raati on, että käykö Z22SE moottoriin
-Shell Helix Ultra 5w-40 tai
-Shell Helix Plus HX7 5W-40 tai
-Teboil Monitra 10w-30
Näyttäis nuo GM:n luokitukset puuttuvan... Noita tosin löytyis nurkista.
Vai laitanko suosiolla GM-LongLife 5W30-öljy 5l "dexos2" ?
Uuteen tuttavuuteen pitäis ensimmäinen öljynvaihto tehdä enkä tiedä onko niin tarkkaa tuon GM LL-A-025/B-025 luokituksen kanssa.
Jartsi
Tuo GM Dexos2 on koneen kannalta varma valinta, ja kaiken lisäksi 5L kannu on edullinen. Jos luokitukset ei täyty, homma on omalla vastuulla. Tuskin kuitenkaan suurta tuhoa aiheuttaa toi Helix Ultrakaan jos sen talveksi vaihtaa ja ajaa sillä korkeintaan 10tkm.
jimi hoffa
Viimeksi tuli e kadettiin vm.88 16sv laitettua mobil rally formulat. Monta vuotta käytin autoissa gm:n 5w-30 öljyä mutta nyt päätin kokeilla rally formulaa ja hyvin on pelannu.
Tuomas
5W-30 on vähän liian laihaa noille kahdeksanventtiilisille museomoottoreille.jimi hoffa kirjoitti:Monta vuotta käytin autoissa gm:n 5w-30 öljyä mutta nyt päätin kokeilla rally formulaa ja hyvin on pelannu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nortter
- OCF Member 2020
Dexos kuluu mulla iloseen z22se:ssä ainaki. Nyt oli valvolinen synteettinen 5w40 ja parempi ollut ku GM.. ajanu jo jopa 6tkm ilman lisäystä...Nickname kirjoitti:Mitäs mieltä raati on, että käykö Z22SE moottoriin
maksda
Aina tottunu siihen ettei öljyjä tarvi vaihtaa kunhan lisäilee aina välillä niin nyt ku on sellanen auto tuo omega että pitää öljyt sisällä niin tuli vahingossa hurautettua samoilla öljyillä(jotain teboilia keltanen etiketti)40000km. Ajattelin kyllä että päästelee nyt samalla sitten sen 60000km että vaihtaa hihnan samalla kun kädet kerta paskaantuu mutta ei enää luonto antanu periks
.Eli siis jotain teboilin kuraa!.
Tubbe
Ite oon käyttäny Shell Helix Ultra 5w-40 edellisen öljynvaihtovälin ja nyt vaihdoin öljyt ja samat tavarat laitoin koneeseen. Hyvin toimii tuolla öljyllä ainakin, myös gm dexos2 oon käyttäny eikä siinäkään mitään vikaa ollut, mutta kesäkuumilla kyllä tulee helpommin tiivisteiden välistä pihalle.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
MIKES
Pelaakohan tollai valvolinen maxlife 10w-40w v6 calibrassa hyvin? Ei viittis tota gm 5w-30w laittaa ku näkyy puskevan pihalle jostai rakosesta. Saako muuten tota gm öljyä jäykempänä mistää?
Tuomas
Ei taida GM-öljyä olla paksumpana.
Maxlife tiettävästi sisältää aineita jotka elvyttää niitä vuotavia tiivisteitä, mikä voi ehkä auttaa. Kai niissä on ne perusöljytkin pyritty valitsemaan sellaisia ettei ne ihan herkimpiä ole vuotamaan. Kokeilemallahan se selviää.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Zafira
Löytyy 10W-40.Tuomas kirjoitti:Ei taida GM-öljyä olla paksumpana.
MIKES
No voisitko kertoa että mistä?Zafira kirjoitti:Löytyy 10W-40.Tuomas kirjoitti:Ei taida GM-öljyä olla paksumpana.
