Vectra b kierrokset seilaa
ritke
Viesti Kirjoittaja ritke »
Joo elikkä olis sellane vika kun käytin auton leimalla niin ei saanut otettua päästöjä.tai no tyhjäkäynnillä sai mut sit ku se rupee ottaa ne 2000 kierroksen päästöt niin alkaa seilaamaan.ajossa en ollu huomannu mitään vikaa.kun sitten kokeilin konttorilta lähettyä niin painan kierrokset 2000 niin alkaa seilaamaan eli aluks nousee 2500 ja sit laskee 1500.?!?! kertokaas viisaat missä vika :D
juha3105
Re: Vectra b kierrokset seilaa
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Vuosimalli ja kone?
Sähkönen kaasupoljin kentis temppuaa?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
ritke
98 ja perus 2.0 16v.
sit se välil nykii pienil kierroksilla ihan niiku bensa ois lopus.(vaik on tankki täys)
juha3105
Lukaseppas vikakoodit http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vaikkei valo pala,voi olla koodeja muistissa.
ritke
Pitää vissii lukasta..no ainaku saa yhen vian korjattuu ni toinen ilmenee.tulin eile töistä ja ajoin normaalisti motarii ja sit tulin ranppii ja aloin vaihtaa vaihetta ni kappas ei menny mikää pykälä silmää siinä aikani runnoin ja sit meni..välil tekee tota ja välil menee vaihteet ihan hyvin päälle..onko vika laatikossa vai kytkimessä.?!?!
juha3105
Siirtimessä,holkit kulunu. Saa edullisesti marmoriseltakin tiskiltä. Tossa ohje http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 3#p1389201
ritke
taitaa olla vika kytkimen painelaakerissa..alko pitämään ääntä. silloin kun ääni kuuluu ni vaihteet ei mee pääle ja sit ku ei kuulu ni menee.(aika outoo)..
