Vectra b nopeusmittari ei toimi
Sakarias
Nopeusmittari värisee 0km/h kohdalla eikä se liiku siitä mihinkään.
Tämä alkoi sen jälkeen kun käytin soitinta toisessa autossa.
Soitin on siis ollut kiinni autossa ilman ongelmia ja sen jälkeen auton johdotukseen ei ole tehty mitää muutoksia.
Soitin ei ole alkuperäinen.
Sulake 22 on ehjä.
Mikä neuvoksi?
Sulake 22 on ehjä.
Mikä neuvoksi?
Re: Vectra b nopeusmittari ei toimi
Toimiiko mittari, kun otat soittimen pois ??
Sakarias
Ei toimi ilman soitintakaan.
On saattanut irrotettaessa se soittimen johtosarja kärsiä. Johtosarjaan tulee sinipunainen johdin liitinnastaan 5 , se on auton nopeussignaali. Tarkista johtimen kunto ja katso, ettei osu paljaana auton runkoon.
seero
Mikähän virka sillä on että soittimelle tulee nopeussignaali? edellisessä vectrassa soittimen kun laitto päälle niin nopeusmittari heitti pelaamasta.. katkoin ylimääräset johdot soittimelta niin vika korjaantui.
bumper
Taisi olla soittimia, joissa oli nopeuden huomioiva volume-säätö.
http://www.ehow.com/facts_7646970_speed ... -work.html
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Juurikin noin... Vectraan on ollut tarjolla soittimia, joissa äänenvoimakkuus muuttuu ajonopeuden mukaan.
pepper
Nostetaas ketjua kun työkaverin vm-96 1.6 b-vectran nopeusmittari lakkas toimimasta yhtäkkiä, mitään soittimia yms ei ole räpelletty, matkamittari toimii. Oisko vinkkiä mistäpäin kannattaa vikaa ruveta tonkiin?
Oisko tuosta topicista mitään apua... onko vastaavia oireita ??
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... eusmittari
pepper
Juu, eli justiin samat oireet. Matkamittari toimii ja nopeusmittari värisee muttei nouse... Eli ilmeisesti mittari vaihtoon?
Linkittämäni topicin sivulla 3 on myös korjausvaihtoehto. Toki vaatii sitten joutoskolvin, jne. Jos korjaus ei innosta, niin sitten mittari vaihtoon.
pepper
Kiitoksia avusta. Luulen että mittari vaihtuu
Ole hyvä. Saattaa mittarinvaihto olla helpompi vaihtoehto. Jos koko mittaristoa meinaat vaihtaa, niin vuosimallista 1999 alkaen uudemmat eivät ole yhteensopivia vanhojen liittimien kanssa.
