Z14XE-koneen moottoriohjainyksikön vaihtaminen
Aceman
Corsa C:n ohjausyksikön vaihto tai korjauttaminen on edessä. Olisiko kellään _faktatietoa_ siihen, että jos hankin käytetyn boksin niin saako merkkihuolto
"nollattua" boksista aikaisemmat auton tiedot(VIN- ja turvakoodi) ennen uusien ohjelmointia vai pitääkö boksin olla "tyhjätty"?
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Re: Z14XE-koneen moottoriohjainyksikön vaihtaminen
Halvemmalla pääset , jos korjautat tai ostat suoraan ECUkitin.
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... 53509.html
Aceman
Kiitokset linkistä, pitääpä laitaa kyselyä tuonne josko sattuisi löytymään sopiva boksi. Boksien korjaajia löytyy Suomestakin, sekin voisi olla vaihtoehto jos korjausta ei joudu viikkotolkulla odottelemaan.
Ole hyvä.
Boxien korjaajia tosiaan löytyy suomestakin, mutta saattaa korjaus kestää. Tuolta saa ECU kitin nopeimmillaan parissa päivässä.
tormuk
Onko tuota ecu-kittiä mahdollista saada suoraan Englannista bolt-on toimivana, esim. vin-numeron perusteella?
Sopivan ECU kitin tilaamiseen vaaditaan VIN - numero, ECUn numero ja tiedot auton varusteista. Jotkut varusteet liittyvät ECUun , kuten ilmastointi, ABS, TC, jne. , toki riippuen autosta ja vuosimallista.
Kun tuonne ottaa yhteyden sähköpostitse, ja lähettää sitten heidän pyytämänsä tiedot, ohjelmoivat ECUn sopimaan autoon. Joudut poistamaan vanhan ECUn, ajoneston keskusyksikön ja avaimien sirut.
Uudet toimitetut tilalle ja auto toimii samantein. Tietysti silloin , kun vika nimenomaan on ECUssa.
Aceman
ECU kävi Sercapilla korjattavana ja vaikuttaisi alustavasti että korjaus onnistui, vieläpä suht nopeasti(vajaat kaksi viikkoa sisältäen lähettelyiden viemä aika).
Hyvä, että korjaus todennäköisesti onnistui.
sparepk
itse sain tänään ecu,n korjaamosta (2001 zafira) mitenkäs sen takaisin kytkeminen? pitääkö akun olla kytkettynä,tai muita tiedettäviä asioita?
Akunkenkä pitää olla irti. Laitetaan kiinni vasta, kun ECU on asennettu ja liittimet kiinni.
ECUn ruuvien kiristysmomentti on 8 Nm , eli erittäin kevyesti avaimella kääntäen.
Muista kiinnittää ECUn liittimien jälkeen myös seossäädön lambda-anturin liitin ja jos on erillinen maadoitusjohdin, niin tulee kaiketi ECUn kiinnitysruuvin alle.
sparepk
Kiitos,hyvin tuntuu koeajon perusteella toimivan,löytyhän se 2 sylinteriä pimentänyt vika lopultakin
