Omega b2 ajovaloautomatiikka
Ongelmana saada ajovalot automaattisesti päälle. Vaihdoin ajovaloautomatiikan releen, kun luulin siinä olevan vian. Olikin siinä vikaa, kun parkit syttyi vaan toiselle puolelle autoa. Toisella releellä kaikki parkit syttyy, mutta ajovalot ei (käynnissä ollessa). Sen verran löysin haulla, että se keltainen johto mikä lähtee releeltä ohjaa ajovaloja. Minne se johto menee releeltä, jos sieltä vikaa seuraavaksi etsisi? Ja muutakin vinkkiä viasta saa laittaa..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega b2 ajovaloautomatiikka
Oliko se uusi tuliterä kaupasta ostettu vai käytetty rele millä testasit?
Täsmäsikö numerot vanhan ja uuden releen välillä?
Käytetty purkaamon testaama rele "uus" on. Osanumero täsmäsi kyllä.Lurttinen kirjoitti:Oliko se uusi tuliterä kaupasta ostettu vai käytetty rele millä testasit?
EDIT. Tinaus oli löysänny tuosta vaihto releestä.. Nyt toimii.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
"Purkaamon testaama"
Vitut niissä mitään testata. Kunhan myydään ja otetaan raha pois asiakkaalta.
Ihan tuurista kiinni saako toimivan vai ei.
Hyvä että sait kuntoon.
