Vectra B vetonivelen sisemmän suojakumin vaihto
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Terve.
Autona Vectra B, vm.98, 2-litrainen sedan eli...
Minkälainen operaatio tuo kuskin puoleisen vetonivelen suojakumin vaihto on , sisempi gummi siis kyseessä?
Pallonivel ja raidetangonpää irti, ja vetämällä vetoakseli pois(?) vaihdelaatikosta. Mutta millä sen uuden kumin saa pujotettua ehjänä siihen vanhan tilalle? Pitääkö vetonivel jotenkin purkaa osiin?
Jos jostain löytyy jo topic tälle aiheelle, voisiko joku pistää linkin, tuota hakua en edelleenkään osaa käyttää... :banghead:
Re: Vectra B vetonivelen sisemmän suojakumin vaihto
Vetarin keskimutteri auki navasta, alapallonivel irti tilastaan.
Mä tein silleen et nyppäsin koko vetoakselin pois tilastaan (lähtee kyllä, kun vaan lujaa nyppää) niin on helpompi pöydällä vaihtaa uudet suojakumit ja rasvat. Jotkut tosin irrottavat sokastaan vaan, mut jotenki hankala omasta mielestä uus muljata paikoilleen.
Laatikko öljyä tulee sieltä vetarinreijästä jonkun verran pois, mut itte vaihdoin ne samalla ni valutin huolella kaikki pois mitä tuli, ja sit uudet öljyt lootaan, ku homma oli muuten valmis.
Vetoakseli menee sitten ihan vaan voimalla takaisin tilaansa ja kasaus tietty päinvastaises järjestyksessä.
tb74
Hyvä, kiitoksia. Näillä mennään :lollis:
Tänään vaihdettu etujarrupalat ja-levyt, ja takajarrupalat, huomenna sit tuo pahin, eli vetarin kumin vaihto edessä, mutta lähellä leimaa jo ollaan -(z)-
e. Ja tänään sitten vaihdettu vetarin kumi, ja juuri noilla Jarkkiksen ohjeilla, kiitos niistä! Oli kyllä helpompi homma mitä olisin kuvitellut.
Myös tälle kaverille http://vectra.desteem.org/vetokumi.htm iso hatunnosto sivuistaan!
tb74
Laatikosta tuli öljyä todella vähän ulos, toki rätin heitin vetoakselin reikään saatuani vetoakselin irti. Mutta haulla taas yritin, onnistumatta :banghead: , etsiä mistä ja miten paljon laatikkoon pitää lisätä öljyä.
Eli missä täyttöaukko, ja kuinka paljon siellä pitää olla öljyä(joku asteikko että näkee paljonko siellä on nyt öljyä)?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laske kaikki oljyt pois ja laita 1,9-2,0 litraa uutta niin tulee nekin uusittua, ja oikea määrä. öljyt lasketaan tuosta löysäämällä lootan öljypohjaa, muuta proppua ei ole. tarkistustulppa on muistaakseni kuskin vetoakselin takana vähä ylempänä. uudet öljyt saa peruutusvalon kytkimen reiästä, mutta mikä estää laittamasta öljyt huohottimen kautta joka on valitsinkannen päällä.
opel vectra c 2,2 gts
tb74
Ehkä tosiaan on parasta vaihtaa uudet öljyt, jos siellä ei ole tosiaan mitään "mittatikkua" yms tarkistusta varten.
Itse öljy joka tuli ulos kumin vaihdon yhteydessä oli niin punaista kuin vain voi olla. Ilmeisesti vaihdelaatikon öljyt ei mustu, vaikka autolla ajettu yli 200 tkm.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Rookeri kirjoitti:..mutta jos oikeen paska tuuri käy nii jää sisemmästä vetarin nivelestä puolet laatikon kylkeen ja loput vetarista käteen :D
Onko oikeesti jollekin (muullekin kun mulle) käynyt näin? Eli pienen alustapäivityksen yhteydessä huomattiin asentajan kanssa jotta kuskin puolen sisempi vetarin kumi sökö ja tietenkin se ajateltiin vaihtaa koska warmasti laukee vetari jos vaan kasaa uudella kummilla ja rasvoilla.
Noh, hankin uuden kumin ja rasvat ja kaikki klemmarit sun muut, niin eiköhän wanhaa purkaessa kun kumin sai silvottua veke ja nypättyä akselista, niin vetarin kuulat mäjelle ja puolet tumpista (vissiin se "maljaosa" siis..) jäi laatikon pooreihin kiinni, eikä tietenkään vitullakaan sieltä pois! :evil:
Noh, homma eteni siihen asti että tänä aamuna hain uuden Löbrön sisemmän vetonivelen ku löyty Helmiseltä hyllystä (!) ja siitä vetarin vaihdelaatikon pään poorista kun kattoi mallia niin siellä on urassa ihan sellanen hepponen rautalanka (sokka siis)urassa mikä estää että ei ihan silmille sieltä tule heti, vaan joutuu suorassa vähän nypätä itteensä päin, eli akselinsuuntaisesti laatikosta pois päin. VITUT!
Ei tuu sitte millään ja kun säkällä saa ruuvarin kangotettua laatikon kuoren ja maljaosan väliin sekä yrittää nitkutella sitä tulemaan syliin, niin kait se rautalanka/sokka siellä kanittaa sen verran ettei viitti hirveetä väkivaltaa käyttää.
Auttakaan nyt miestä mäessä, on niin järki lähdössä kun tuosta hommasta koko kasaaminen enää kiinni. Kaikki puslat laitettu PU-mallisiin ja kova työ tehty uusien säädettävien tolppien ja yläpäiden kanssa, sit tollasesta kiinni enää auton ajoon saatto ja testaus!!! :banghead:
"On tämä saatana työmaa!"
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
mulla kävi ku vaihdoin 1.8 a-vectraan vetarin suojakumia ja otin akselista kiinni ja nyppäsin ni kuulat putos lattialle ja puolet vetarista laatikon kyljessä kiinni... no ei siitä oikee mitenkää saanu kiinni että olis saanu siitä revittyä mutta onneksi oli tuo piikkaus kone niin sillä sai alakautta siitä pienestä pykälästä hakattua irti :D ja näin otin myös f-astrasta varmuuden vuoksi ettei käy samalla tavalla. kaikista muista aina lähteny nyppäämällä..
ja siis varmasti lähtee jollai taltalla ja vasarallakin jos saa tarpeeksi tilaa alapuolelle että pystyy lyömään
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
GSi 16V
vecculi92 kirjoitti:mulla kävi ku vaihdoin 1.8 a-vectraan vetarin suojakumia ja otin akselista kiinni ja nyppäsin ni kuulat putos lattialle ja puolet vetarista laatikon kyljessä kiinni... no ei siitä oikee mitenkää saanu kiinni että olis saanu siitä revittyä mutta onneksi oli tuo piikkaus kone niin sillä sai alakautta siitä pienestä pykälästä hakattua irti :D ja näin otin myös f-astrasta varmuuden vuoksi ettei käy samalla tavalla. kaikista muista aina lähteny nyppäämällä..
Miten helkutissa uskalsit paineilmapuukolla/taltalla alkaa tryskäämään, etkö peljännyt jotta poorit on pian laatikosta entiset ja sit kustantaa taas? Meki ollaan kokeiltu vaikka ja mitä ja moni sanoo kans samaa et talttaa väliin vaan ja pyörittää ja nykii ja runkkaa, mutta kun EI, niin EI! Voiko se putkisokka olla siellä jotenkin niin vammasesti että kanittaa pahoin vastaan? Siis se joka on siellä urassa ja pitää sisemmän vetarin laatikon pään pooreisa oikeassa kohtaa? Ei viittisi millään hyvää F20 askia särkeä tai yleensäkään muuta haittaa tehdä muuta ku et sais vaikka pillunpäreina tuon wanhan vetarin tumpin maljan sieltä veke ja sais asentaa uutta ja puhdasta! Onko tämä näin hankalaa taas.. hieman ketuttaa.. autoa pajatettu 9vkoa ja tästä kiinni. Saa pian unohtaa Power truck Show'n tämän auton osalta.. rahaa mennyt taas monta tonnia vuoden aikana ja metriäkään en oo ajanu. On tää sairasta.. uffuf!
vecculi92
GSi 16V kirjoitti:
oli jo niin monta tuntia yrittäny lattialla maaten väännellä ja käännellä ja rykiä sitä kohtisuoraa irti mutta ei... tuolla piikkaus vehkeellä pari kertaa napautti niin loivasti kun vaan pystyy niin irtosi.
GSi 16V
Noniin, täälläkin natsas viimein ja vihdoin tuo vetarin tumpin irrottaminen. Asentaja oli hitsaillut työkalun kasaan jossa kaksi kynttä kohtasi maljan reunat samalta korkeudelta ja sitte kierretanko kynsien juureen ja paksu rautaholkki kierretangon ympärille ja kierretangon päässä vielä hitsattu mutteri, jota vasten sitten tuota rautamötikkää kolmesti käskettiin ja kolmannella tosiaan lähti. Kyllä nyt on hyvä fiilis. Nyt on laatikon ölppien vaihtoa vaille valmis auto ajoon ja testilenkille. Hain pari litraa Castrolin synkroniölppää, mitäs kautta ootte F20 lodjusta päästänyt öljyt pihalle ja mitä kautta sisälle. Paljoko oli lodjun tilavuus? 1,9ltr? Onko johnain tarkistuspaikka vai kaadetaanko niin kauan että tulee jostain ylite? Kiitos jo etukäteen vastauksista! Palkitsen kuvilla sitten.
