Wasun Vectra-A turbo projekt
Wasu
Re: Wasun Vectra-A turbo projekt
Viesti Kirjoittaja Wasu »
MantaGsi kirjoitti:No eikös se selviä kun kurkkaa asennontunnistimen reijästä sisään :D
näin on.. Jos se ei pelaa tolla x18xe koneen hallilla niin sit vaan pitää mennä yläkertaan ja polttaa laserilla uus triggeri missä on rouheemmat hampaat ja laittaa se ulkoisesti hihnapyörän päähän kiinni. Kyllä tuo vielä ennen lumia saadaan liikkeelle. :sleep:
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
edit:poistettu.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ruuveillahan ne on kiinni.
Themazgu
Jarno kirjoitti:Ruuveillahan ne on kiinni.
:banghead: :whack: parempi ois taa ollu ku ei ois heräänykkään. :thumbsup:
Wasu
Jep ei pelannut silläkään. Asetukset käydään VIELÄ kerran läpi jos olis jäänyt jotain huomaamatta.
Wasu
Mielenkiinto heräs taas tähän ja tuli lunastettua velipojalta takas :lollis: aika pelaamista :D Tänään lähetin megan takas protopartsille jossa tekevät muutoksen vr-anturille. Syynä tuon kipinän puuttumiseen oli ilmeisesti se ettei hall lukenut tuota opelin omaa triggeriä koska siinä niin on tiheästi hampaat ja eivät ne niin hirveesti kohollaankaan siitä pyörästä ole. Kuitenkin meisselillä kokeiltuna samalta etäisyydeltä antoi kierroslukutiedon, ja käynnisti pumpun. Tosi hyvää palvelua protopartsilta ei voi muuta sanoa, vr- modin tekevät postikulujen hinnalla ja samasta paikasta antavat muutenkin neuvoja tuon megan kanssa. Ainut vaan että yhteyden saanti heihin on aika hankalaa toisinaan. Mut venaillaan taas et saadaan boksi takas ja uuteen alkuun. sillä aikaa vois tehä toisen konepellin loppuun että saa sen paikalleen. Näihin tunnelmiin :bye:
Wasu
Boksi tuli tänään takas protopartsilta ja huomenna haetaan se postista, eli ens viikolla päästään koittamaan taas käyntiin. Luomellinen konepelti tuli maalattua ja samoin takalasinlippa,ja ulkokuori tuli sitämyöten valmiiksi vanteita ja paria pikkusipistelyä lukuunottamatta.Konepelti kyllä menee jossain vaiheessa uusiks kun on joltain kohdin hiukan epäsymmetrinen. Eli tuollainen siitä nyt tuli :
VECTRA GT 16v
Re: Wasun Vectra-A turbo projekt (kuvia valmiista ulkokuoresta)
Hyvältä näyttää. Takavalot on kyllä hienot. :wink: Laitappa kuvia kun niissä palaa valot.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Onko takalasin lippa eri sävyinen vai hämääkö vain ? Onneksi tähän ei olla laitettu mitään M3-style sivupeilejä ja tuo pakoputki ratkaisu... Erikoinen 8)
Miten olis sen verran lisämadallusta, et sais tuon vanteen ja kaaren välin täyteen, sit olis täydellinen 8)
Wasu
VECTRA GT 16v kirjoitti:Hyvältä näyttää. Takavalot on kyllä hienot. :wink: Laitappa kuvia kun niissä palaa valot.
Joo laitan kun saan takaluukun sisäpuolelta valmiiks ja johdot kiinni.
Kobbel kirjoitti:Onko takalasin lippa eri sävyinen vai hämääkö vain ? Onneksi tähän ei olla laitettu mitään M3-style sivupeilejä ja tuo pakoputki ratkaisu... Erikoinen 8)
Samaa sävyä on, se on vaan just ruiskutettu :D
jarkkis kirjoitti:Miten olis sen verran lisämadallusta, et sais tuon vanteen ja kaaren välin täyteen, sit olis täydellinen 8)
tuo itteäkin hämää, alla on fk:n -60/60 sarja. ehkä se tosta putoo vielä jonkun verran kun sillä ajaa...
Aivan. Ei kyllä uskois, et on 60/60 sarja alla :o Toivotaan, et tipahtaa ajan kans :)
Wasu
jarkkis kirjoitti:Aivan. Ei kyllä uskois, et on 60/60 sarja alla :o Toivotaan, et tipahtaa ajan kans :)
Toivotaan :) powerflexit kun laitoin niin käytin kaikki puslatkin auki alustan asennuksen jälkeen et ei ainakaan sen puolesta pitäis olla pännissä.
Postilta taas loistavaa toimintaa, boksi ollu keskiviikosta lähtien täällä mut päättivät vasta tänään ilmottaa siitä :banghead: Enhän mä oliskaan halunnu päästä koittamaan tota käyntiin :yawn:
Wasu
Vajaa kolme vuotta siihen meni ja taas rokkaa! :worship: Rötää,paukkuu,vinkuu ja vonkuu. Mut ainakin se käy! Seuraavaks tiedossa konehuoneen siistimistä, 200 litraa bensaa ja kovaa säätämistä! Ihme "laahausta" tuolta jakopään puolelta kuuluu, vesi ei kierrä, oliskohan vesipumppu morjes vai onkohan mulla vesiletkut menny jotenkin väärin?
http://s766.photobucket.com/albums/xx31 ... I_1465.mp4
Re: Wasun Vectra-A turbo projekt ( Ekat savut)
Ekat vedot, ku tuolla ajat ni ei tee yhtään mieli enää myydä, turbokonees vaan on sitä jotain :love:
