omega b -00 käynnistys ongelma!!
cbede
Viesti Kirjoittaja cbede »
ei lähde käymään, starttaa kyllä mutta ei edes lupaa lähteä, bensaa on tankissa kyllä, tehnyt tämän saman joskus ennenkin ja silloin muutaman yrityskerran jälkeen käymään, mutta nyt ei millään. mistä lähteä hakemaan vikaa? niin ja eikä antanu mittän vikakoodiakaan.
sepse
Re: omega b -00 käynnistys ongelma!!
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mittaappas kampiakselin asentotunnistimen vastus kuitenkin / 1-2 liittimen välillä 400ohm-800ohm .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
cbede
missä tämä asentotunnistin mahtaa sijaita? myöskään pumpusta ei kuulu mitää surinaa vaikka yrittää startata eikä koputteleminen auttanut, pumpun rele vaihdettiin ei auttanut..
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Omegoihin on asennettu monenlaisia moottoreita. Millainenkohan sinun Omegastasi löytyy?
cbede
x30xe
eihän vikavalo vilku kun starttaat
cbede
vikavalo vilku?????? mikäs se sit muka on ei vilku kojetaulussa mitkään valot kun starttaa ne syttyy ja sammuu kuin kuuluukin.
jos se häiriö valo vilkkuu startatessa niin sit on ajonesto päällä, mutta siitä ei nyt ole kyse.
Kampiakselintunnistinta tutkisin seuraavaksi. löytyy lohkosta kuskin puolta muistaakseni. tarkista myös että sen johdot on kunnossa
sepse
Öljynsuodattimen vieressä yhdellä torksilla 8mm kiinni ja siitä lähtee semmonen alumiinisuojattu noin 10mm halkaisijaltaan johto kohti niitä kahta noin 15mm putkea koneen kyljessä/ kulkee niiden välissä ylös koneen takapäähän puolan tienoille jos on alkuperäinen vielä (johto kovakuorinen). Joka tapauksessa puolan lähellä kolme napainen liitin jonka vastakappaleen johto menee siihen muoviseen johtokouruun kuskin puolen kannen yli . Mittaa keskus johto - laita /jommalla kummalla puolella ääretön , toisella tuo 400-800ohm jos ei näin olet löytänyt syyn käymättömään moottoriin . :food: Tuossa malli / liitin voi juurikin uudemmassa
olla kaarevareunainen (niitä on kahta mallia tuo ja kaarevareunainen)
http://www.ebay.de/itm/Kurbelwelle-Sens ... 53e4dac286
Seppo
cbede
kiitos kaikille, vika löytyi tuosta kampiakselin asento tunnistimisesta, jänniä vikoja nykypäivinä. :D
