astran jakomerkit
vetonivel
astran jakomerkit
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Elikkä 98 1,6 8venttiilinen voimanpesä.Yläpäässä merkit on kyllä ihan hyvin näkyvillä mutta alapäässä ei ole kuin jakohihnapyörässä nuoli jonka laitoin osottamaan suoraan alaspäin,tiedä sitten onko ihan kohallaan koska auto on laiskempi kuin aikasemmin.Pitäisi saada tietää nuo alapään merkit niin saisi jaon satavarmasti kohalleen
(F)ast_tra
Re: astran jakomerkit
Eikös siellä ole alapäässä ihan selkeä kolo johon se nuoli pitäisi osoittaa, suoraan alaspäin?
vetonivel
Eipä siellä näkyny mitään koloja tai muitakaan merkkejä kuin jakohihnapyörässä oleva nuoli
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä sille joku vastinmerkki siellä pitäisi olla. Kasivenaisen jakopäähän en ole hetkeen koskenut, mutta 16-tappisessa se ainakaan ei ollut suoraan alaspäin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
On suoraan ales päin. Pitäs olla lovi jossain suojassa... (autodatan kuva)
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
vetonivel
Ei kai siinä auta muu kun vielä purkaa ja kahtoo se kunnolla läpi,mikäli en sieltä mitään kuoppaa/lovea löyä niin pitää laittaa se nuoli suoraan alaspäin,mutta joka tapauksessa laiska se on entiseen verrattuna,vaihdoin siihen kannen(samanlainen mutta vanhemmasta koneesta)niin nyt tarvii hirveesti kierrosta enemmän että pelaa,vetoja ei oo nimeksikään,luultavasti tuo jako keturallaan
vetonivel
eipä suostunu toimimaan kunnolla kun laitto nuolen suoraan alaspäin,laitoin hihnapyörän kiilan suoraan alaspäin osoittamaan ja yläpään merkki loveen ni johan rupesi toimimaan,koneesta hävisi myös vi.......nen kalkatuksen ääni ja puhtia on paljon enemmän kuin aikaisemmin,luonnehtisin "tehoa" normaaliksi
vetonivel
pitääpä vielä käydä kahtelemassa sitä merkkiä,toimii hyvin nytkin mutta saisihan se olla paikallaan merkkien mukaan eikä pelkästään perstuntumalla
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Katon vetonivel sitten AutoDatasta jakomerkin kammen pyörälle kun ehdit kiireiltäsi ilmoittaa ensin perusasioita:
Auto-malli sekä moottorityyppi.
Villi arvaus että automalli on f tai g astra ja moottorisi on X16SZR tai X16SZ jolloin jakomerkki tosiaan on suoraan alas.
KUVA 8-tappisen astra -vm 98 jakopäästä
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
