Vectra C sisävalon kanssa ongelma?
Minulla on Vectra vm. 2004. Siinä on Comfort -varustetaso. Sisävalaistus on puutteellinen ja siinä on myös vikaa. Kesällä sen ei ole niin väliä, mutta talven pimeillä olisi kiva saada hiukan enemmän valoa matkustamoon. Minulla on ollut sisävalona vain se katon etuosassa oleva valo. Ongelmana oli se että valo paloi vain oven ollessa auki ja hetken aikaa kun sen sulkee. Huollossa sanoivat että valon katkaisin olisi rikki.
Tilasin autopurkaamolta paremmin varustellusta Vectrasta otetun yläosan siihen eteen. Siinä oli normaalin valon lisäksi myös lukuvalot sekä kuskille että repsikan puolella. Irrotin alkup. yläosan ja laitoin purkaamolta tilaamani tilalle. Tilanne on taas aivan sama kuin alunperinkin. Valo edessä palaa vain kuin joku ovi on auki. Ovien ollessa kiinni valokytkimien painamisella ei ole mitään vaikutusta valoihin. Kattovalo ei syty, eivätkä myöskää extrana tulleet lukuvalot. Todella erikoista. Pitäisikö jonkinlainen ohjelmointi tehdä vai mitä?
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
Re: Vectra C sisävalon kanssa ongelma?
Kokeilin valoja nyt kun on pimeää. Tein sellaisen huomion että sekä kattovalon ja lukuvalot saa päälle, silloin kun jokin ovi on kokoajan auki. Sama tapahtuu myös jos poistan avaimen virta lukosta. Tällöin valot ovat hetken päällä, mutta sammuvat viiveellä. Ne voi myös lyhyen viiveen aikana kytkeä päälle tai pois.
En ymmärrä miksi valot eivät voi syttyä katkaisimista silloin kun auto on käynnissä, tai ovet ovat kiinni ja sen jälkeen kun viive on mennyt ohitse. Ilmeisesti jokin sähköpuolen juttu.
Joissakin tapauksissa sisävalojen sekoilut / toimintavirheet ovat helpottaneet , kun on käyttänyt akun miinuskenkää jonkin aikaa irti.
Saattaa toki olla myös korin ohjainlaitteen vika. Sinne valoyksikölle pitäisi tulla jatkuvasti 12 V jännite.
Kiitos vinkistä! Kokeilen josko tuo miinuskengän irroittaminen akusta joksikin aikaa auttaisi.
Valitettavasti miinuskengän irroittaminen ei muuttanut tilannetta. Eli vika voisi sitten olla ehkä siinä korin ohjainlaitteessa.
Ok. Toki voit mahdollisuuksien mukaan vielä mitata valaisinyksikölle tulevasta liittimestä, tuleeko ruskeaan johtimeen jännite. Sinipunaisessa johtimessa pitäisi olla maa.
Kummallinen väri tuossa johtimessa... yleensä ruskea johdin on maajohdin.
Sisävalo valo toimii nyt niinkuin pitääkin. Ongelman on aiheuttanut puutteellinen maadoitus. Irroitin koko valoyksikön ja otin erillisellä johdolla maadoituksen metallipinnasta. Liitin johdon toisen pään kaapelin liittimen (maa-johdin) kohtaan, joka laitetaan siis kiinni katossa olevaan valoyksikköön. Testasin painikkeilla sekä kattovaloa, että etuosan lukuvaloja. Kaikkiin syttyi valo.
Hyvä, että ongelma selvisi
