Vectra b 2.6 sahaa muttei käynnisty
pkb
Viesti Kirjoittaja pkb »
2.6 litraisessa koneessa on mustaboksi josta lähtee kaksi kumista letkua. Tuo boksi sijaistee suoraan moottorin päällä olevan opel-logon yläpuolella. Toinen letkuista lähtee ilmeisesti ruiskulle ja toinen imusarjan sisään jos tuo imusarja nyt on mikä tuossa koneen päällä on. Letkuissa kulkee ilmeisesti ilmaa, koska ovat kuivat ja nestettä ei niistä valu.
Minulla tuon boksin kiinnikkeet murtuneet ja boksi roikkuu letkujen varassa. Voisiko käynnistysongelmat johtua tuosta? Kun oireet alkoivat huomasin kyseisen boksin olevan irti. Boksissa on nuoli ylöspäin ja lukee "top" eli oltava oikeassa asennossa. Nyt asento pääsee siis muuttumaan.
Otin boksin irti ja liimailin kiinnikkeet mutta eivät kestäneet. Auto lähtee käyntiin välillä normaalisti useita kertoja peräkkäin. Auto lähti myös käyntiin silloin kun boksi ei ollut kiinni.
Haluisin tietää mikä tuo boksi on jotta saan uuden ja aiheuttaako se käynnistysongelmia jos se on väärässä asennossa/viallinen?
cbede
Re: Vectra b 2.6 sahaa muttei käynnisty
Viesti Kirjoittaja cbede »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=223163
tuossa jotain ohjeita vika voi ilmetä samasta anturista, mistä itselläkin.
pkb
Kiitos vinkistä. En usko vian ole kampiakselintunnistimessa. Vikani on ilmeisemmin ilmaan/alipaineeseen liittyvä.
Tuota mustanboksin nimeä ja käyttötarkoitusta haluisin tiedustella vieläkin.
pkb
Kyseinen mustaboksi on alipainesäiliö. Voiko viallinen alipainesäiliö aiheuttaa ongelmia käynnistykseen?
Kone lähti taas iloisesti käyntiin, kun oli huilinut pari tuntia pihalla.
