ilmastointi jää päälle
oz84
tänään tuli huomattua uus ominaisuus sintrassa...kävästiin kaupassa ja ilmastointi jäi päälle vaikka sammutin auton kyseessä on siis opel sintra manuaali ilmastoinnilla , kotia päästyä ilmastointi sammu ainoastaan ottamalla sulakkeeen irti,no sulake takas toimii taas niin kuin pitää rele naksuu sillon kun laittaa päälle tosin jäin kuuntelemaan että jos ilmastointi päällä sammutat auton niin konehuoneesta kuuluu sellasta "pihinää" ...onko kenelläkään mtn havaintoa miks toi ilmastointi ei sammunu sillonn kun auton sammutti ja mitähän tuo "pihinä" on,laskeeko järjestelmä vaan ylimääräset paineet pois?
ex sintra 7h tilaihme
Re: ilmastointi jää päälle
Minkä sulakkeen irrotit ??
Saattais olla, että sen lämppärin puhaltimen releen kärjet olivat hitsanneet kiinni. Rele K204.
Ilmastointi pihisee , kun paine laskee. Kun moottori ei käy, ei käy myöskään kompressori, joka tekee järjestelmään painetta.
oz84
juu nimenonmaan tuon irrotin,ja nyt ei ole ollu mitään ongelmia...tai olla menossa?
Eli irrotit releen eikä sulaketta ?? Ok. Jos vika vielä toistuu, niin vaihda se rele uuteen.
oz84
releen irrotin,ja tuossa äsken tilailin uutta,kiitokset vastauksesta
Ok. Ole hyvä.
