Calibra - Naksahtelu apukuskin puolelta
Ecotecci
Onkohan kellään kokemuksia, että mikä voisi pitää naksetta apukuskin puolen oven lähellä? Nykyään lähes jokaisessa tien heitossakin naksahtaa, samoin kun ottaa vedon pois tai päälle siis kun kaasun nostaa tai laskee. Naksahtelee myös jos rattia kääntelee edes takasin. Jonkin verran häiritsevä vika...voisiko se tulla saranasta? ei tosin ollut väljää kun ovea heiluttelin. Hyviä neuvoja?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Calibra - Naksahtelu apukuskin puolelta
Naksahtelee? Onko se semmonen releen naksaus vai pikemmin "jotain irti jossain" naksaus?
En tiedä miten calibrassa on, mutta A-Vectrassahan on jotain matolaatikkoa repsikan jalkatilassa (Oliko jopa ECU?) ja relettä, joka napsuu.
Jos taas jotain on irti, niin käännä eturenkaat linkkuun ja totea kallistuksenvakaajan olevan irti/katkennut tapistaan. Tai katsuri toteaa puslan olevan paskana.
Ecotecci
Joo siis ääni on semmonen, että jotain olisi irti ja se kuuluu kutakuinkin kaiuttimien yläpuolelta hyvin läheltä missä saranatapit on mutta en tiedä sitte voiko se naksahdus vain kantautua sitä kautta sisälle ja vika olisikin tuolla kallistuksenvakaajassa.Lurttinen kirjoitti:Naksahtelee? Onko se semmonen releen naksaus vai pikemmin "jotain irti jossain" naksaus?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
No, rattia kääntämällä se selviää.
Se on kyllä yks sellanen joka naputtelee herkästi töyssyissä. Pusla on ehkä enemmän semmonen "klunts-klonk"
Pistä kaveri päälteen repsikan jalkatilaan kuuntelemaan mistä kuuluu, eikä tuo Callen ovipahvikaan mikään kovin vaikea taida olla irrottaa? Jalkatilan muovitkin saanee melko helposti kuorittua syrjään?
Ovessa A-pilarissa oleva haka saattaa myös napsutella, ainakin avattaessa.
_Jape_
mullakin tuli heti mieleen tuo kallistuksen vakaajan pää.
Superdiileri.
