G astra 2.0Di aaltoileva veto?
Laamanni
Motarilla tullu huomattuu ku vedättää pitempään, että n. 120km/h jälkee, ja kierrosten noustessa veto on vähä semmosta aaltoilevaa? Niinkuin ahtaa->vetää->ei vedäkkää->vetää jne.
Todella lievänä vielä, Mutta huomaa perseessä Voiskohan tuossa olla ilmamassamittari sekoilemassa? Vikavaloa ei pala ennen tuon ilmetessä? Auto oli vm-98 2.0Di astra. Ajettu 350tkm.
Gastra Caravan 2.0Dt -98
rgs1
Re: G astra 2.0Di aaltoileva veto?
On ilmamassamittarin oiretta tuo. Onko mittarin numero ....180?
Laamanni
Pitänee tarkistaa, mitäs tuosta josson? Pitää siis ruuvvailla auki ja putsailla, uskaltaako tuota vaikka brake cliinerillä ruiskia?rgs1 kirjoitti:On ilmamassamittarin oiretta tuo. Onko mittarin numero ....180?
rgs1
Kun otat mittapään ulos putkesta niin poraat 4 millin reiän siihen virtaussuuntanuolen alle mittakammion peräseinään. Voipi virkistyä pitkäksi aikaa tai sitten ei
Teuwo
Ja jos ei tokene sillä että varmistaa ilmamassamittarin toiminnan, niin seuraava kohde on ilmusarjan paineanturi (MAP).
Se voi olla nokipaskan tukkima tai osin jumittama, jolloin sen hidas reagointi paineenmuutoksiin aiheuttaa ahtojen jumppaamista.
MAP anturia voi _varovasti_ koittaa puhdistella.
Laamanni
Milläs tuota olis hyvä putsailla? Ei tullut tuota putsattua vaikka imusarja olikin auki joku aika sittenTeuwo kirjoitti:Ja jos ei tokene sillä että varmistaa ilmamassamittarin toiminnan, niin seuraava kohde on ilmusarjan paineanturi (MAP).
Laamanni
Nyt vastauksena sulle oliko numero 180, kyllä on loppuosa 180?rgs1 kirjoitti:On ilmamassamittarin oiretta tuo. Onko mittarin numero ....180?
Laamanni
Eli käytin tuota mittaria auki.. Aivan palasiksi ei tuota saanut ku näytti vaativan jonkun erikoisemman työkalun että saa siitä ilmanotto putkesta pois(Niinkun torxi, mutta keskellä oli tappi?:D)? Tuntuu tuo aaltoilu tulevan jo pitemmässä vedätyksestä!Laamanni kirjoitti:Nyt vastauksena sulle oliko numero 180, kyllä on loppuosa 180?rgs1 kirjoitti:On ilmamassamittarin oiretta tuo. Onko mittarin numero ....180?
Uutta mittaria? miten tuota pitäs putsata jne?
jjvirtan
Itse en usko että IMMin ropaaminen tai puhdistusyritykset juuri mitään auttaa.Hyväkuntoinen käytetty jo auttaakin jos ei uutta malta ostaa,tuo osa on kyllä melko kallis uutena.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Laamanni
Pitänee metsästessä uutta sitten. Ei tuo vielä häiritsevää ole, kattoo jos alkaa pahenee. Onhan se vissiin jo 350tkm kestänyjjvirtan kirjoitti:Itse en usko että IMMin ropaaminen tai puhdistusyritykset juuri mitään auttaa.Hyväkuntoinen käytetty jo auttaakin jos ei uutta malta ostaa,tuo osa on kyllä melko kallis uutena.
rgs1
Jos se on vanha niin se on 6-sakarainen, semmosia reikätappeja on halapahallien sarjoissa. Uudempi on 5-sakarainenLaamanni kirjoitti: (Niinkun torxi, mutta keskellä oli tappi?:D)? Tuntuu tuo aaltoilu tulevan jo pitemmässä vedätyksestä!
Laamanni
Tuo porauspaikka on nyt vielä hämärn peitossa.. En viitsis vika paikkaan poraillargs1 kirjoitti:Jos se on vanha niin se on 6-sakarainen, semmosia reikätappeja on halapahallien sarjoissa. Uudempi on 5-sakarainenLaamanni kirjoitti: (Niinkun torxi, mutta keskellä oli tappi?:D)? Tuntuu tuo aaltoilu tulevan jo pitemmässä vedätyksestä!Ne ruuvit on onneksi meltoja rautasahan terällä saa tavan meisselille sopivaksi. Poraa nyt ensin se reikä siihen heijaavaan mittaelementtiin, kun et sorki poratessa elektroniikkaa niin ei tuossa juuri voi hävitä. Vanha kestää aikansa ja ostat sitte uuven
jarhei
Tuolta löytyy kuva poratusta anturista
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=163892
Laamanni
Hmm.. Eli puhkastaan se päällimmäinen muovi vaan? Eli EI läpi?! Ja tuo nuoli on sillä porauspuolella?jarhei kirjoitti:Tuolta löytyy kuva poratusta anturista
jarhei
Poraat varovasti läpi,kuvassa oikealla kapeammalla puolen on se reijän paikka.
