Calibra - Keskikonsolin purkaminen
Ecotecci
Viesti Kirjoittaja Ecotecci »
Mitenkäs kannattas purkaa kun pitäs päästä soittimen johtoihin käsiks? Kun ovat niin lyhyet ja näkisi muutenki et mitä siellä sisällä on kun tuntuu olevan piuhoja niin perhanasti.
Re: Calibra - Keskikonsolin purkaminen
Viesti Kirjoittaja TJT »
Keskikonsolin takaosasta eteenpäin purkamalla alkaa löytymään kiinnitysruuveja.
Takaosan kasettitelinekotelon pohjalla on yksi ja keskikonsolin etureunassa toinen.
Käppärin alla oleva suojamuovi lähtee kampeamalla, alla on sähkölasien/ajotietokoneen nappien liitin(jos löytyy ko, varusteet).
Kannattaa se keskikonsolin takaosa ottaa kokonaan irti, niin saa enempi tilaa operoida. Myös käppärin suojapussin kiinnitysruuvi löytyy tuon suojamuovin alta.
Riippuu kuinka ylös asti haluat keskikonsolin purkaa, että tartteeko ratin ympärysmuovitkin irroittaa.
Jalkatilassa molemmilla puolilla on muistaakseni myös parit ruuvit.
Rohkeasti vain purkamaan pikkuhiljaa.
Takaa eteenpäin ja alhaalta ylös näin pähkinänkuoressa.
Ecotecci
Kiitos vastauksesta! Eiköhän sitä alkuun pääse!
Kyllä juurikin ymmärrän mitä haet takaa.
Tuo lämmönsäädinpaketti on siinä kuoressa muoviklipsuilla kiinni. Lieneekö sitten antautunut niin ettei enää pysy paikoillaan?
Purkamatta tavaraa pois edestä voi olla vaikeaa saada paikoilleen.
Periaatteessa voisi riittää mankan irroitus, että pääsisi takaa kädellä työntämään lämmönsäädintä eteenpäin.
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Hansikaslokero pois tieltä, näkee sit paremmin niitä klipsuja.
