Ongelmia H astrassa?
Akus
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Akus »
jaripk kirjoitti:3,5 vuotias farkku Astra. 66 tkm mittarissa.
Tänään irtosi taimmaisen äänenvaimentimen ja korin välissä oleva alumiinisuoja.
Alumiini oli syöpynyt kokonaan pois kiinnitysruuvien kohdalta.
Osa näkyy olevan 3 mutterilla kiinni. Yhden sain auki, toinen katkesi ja kolmanteen en koskenut.
http://www.j-pk.net/tekniikka/opelastra ... Large).JPG
Tipahtihan se suojus vihdoin omasta kulkineestakin. :)
w4hlman
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
Jos tosiaan alkaa ooppelit tuntumaan huonoilta/kalliilta, niin sitten kannattaa siirtyä VAG leiriin, niin saa vähän vertailukohtaa siihen mikä oikeasti on kallista. esim 1.4 tsi moottori 115tkm ajettu ja kytkin ja ahdin vaihtoon asiakkaan piikkiin 4500e, jopa ohc moottoreitakin menee paskaks takuuajalla jne........ kyllä opelissa vaan on oikeasti vara parempi, näissä on kuitenkin paljon vähemmän isoja vikoja.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Itse aiheutettu ongelma mutta kun ruuvasin coilit niin alas kuin sai, alkoi etupäästä kuulumaan melkoinen jurina, varsinkin 60-> kmh. Vetarit ilmeisesti ääntää. Mitenhän noiden koiranluiden kans, liekkö vakiot liian pitkät?
Tuon lampunvaihtoprojektin oon hoitanu niin et umpio irti, ei muuten nakit taivu.
Ilmastoinnin kenno kesti 6 vuotta ja 120tkm. Muuten ei muita kuin itseaiheutettuja vikoja :)
platikka
Viesti Kirjoittaja platikka »
Täällä kans roikkui toi korin ja äänenvaimentajan välinen suojapelti :lollis: Tais HAstra suuttua kun kävin pyytämässä tarjousta uuteen Astraan :oops:
Grandland B Electric AWD
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
samulis kirjoitti:Juu, jännite tulee johtoon liittimelle asti, 14v, esim AC:n kytkiessä päälle sieltä ilmastointivalikosta... Vikakoodeja ei tosiaan ole, joten vois kuvitella ettei paineanturikaan pitäisi olla ongelma, silloinhan tosin ei varmaan tule edes jännitettä liittimelle...? AC:n kytkiessä päälle moottoriohjauslisää rpm:iä hieman, mutta palaa suht nopeasti takaisin alkuperäisiin kiekkoihin..? Magneettikytkin (siis se hihnan ulkopuolinen osa..?) pyörii käsin pyörittäessä, mutta ei näytä liikkuvan siis ollenkaan koneen käydessä, mutta pitäisikö sen pyöriä jos se kytkisi oikein päälle edes hetkellisesti?
Pitää kokeilla tuota piuhan vetämistä ja sillä magneettikytkimen manuaalista käyttämistä, kunhan vain viikolla ehtisi kokeileen...
No joo pieni update eli kyllähän mullakin vika löytyi magneettikytkimestä. Tilasin uuden Saksasta alle 50e:lla postikuluineen ja joka tuli noin viikossa ja vaihto onnistu kätevästi paikallisessa huoltoliikkeesä... Nyt tulee taas kylmää ja vaimo on tyytyväinen... :love:
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Sateella tulee vettä sisään oikeanpuoleisen etuoven alatiivisteen päälle ja valuu siitä jalkatilaan maton alle.
Irrrotin oven verhoilun. Kaujuttimen alareuna oli hieman kostea.
Kajari irti ja syy selvisi. Sen tiivisteessä on alareinassa halkema.
http://www.j-pk.net/tekniikka/opelastra ... ijutin.JPG
Pitänee laittaa tiivisteliimalla kiinni...
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
..... Eikö ketään astra H:n omistajaa haittaa/häiritse se ettei autossa ole moottorinlämpötila mittaria .... vai olisko joku onnistunut saamaan sen siihen ajotietokoneen näytölle jatkuvasti näkymään (kun moottori käynnissä) ... se tieto kelpais tännekkin (eikös nykyvimpaimilla KAIKKI ole mahdollista)
..... sehän jo tiedetään että sen lämmön SAA sieltä valikosta esiin ..... mutta että JATKUVASTI näkymään .....
Viesti Kirjoittaja Robertx »
arpe kirjoitti:..... Eikö ketään astra H:n omistajaa haittaa/häiritse se ettei autossa ole moottorinlämpötila mittaria .... vai olisko joku onnistunut saamaan sen siihen ajotietokoneen näytölle jatkuvasti näkymään (kun moottori käynnissä) ... se tieto kelpais tännekkin (eikös nykyvimpaimilla KAIKKI ole mahdollista)
Kannattaa kysyä merkkiliikkeestä, voivatko TECHillä muuttaa sitä vakionäkymää... luulis olevan mahdollista.
jaripk
arpe kirjoitti:..... sehän jo tiedetään että sen lämmön SAA sieltä valikosta esiin ..... mutta että JATKUVASTI näkymään .....
Happylightshown avulla saa lämmön näkymään trippimittarin tilalle.
http://www.happylightshow.com/shop/opel ... tra-h.html
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mutta miksi?
Jos nesteet on puhtaa, ei vuoda mistään eikä katoa minnekkään niin kyllä tuo automatiikka huolehtii siitä ettei yllättämään pääse...
Toisaalta jos sen haluaa näkyviin niin nykyisiin älypuhelimiin taitaa kaikkiin saada jonkun OBD-softan jolla sen saa näkyviin kunhan pistää auton OBD-pistokkeeseen bluetooth-palikan.
E: Jos jollakin porsii pyöränlaakeri niin kannattaa sitten suosiolla kaivaa alustanumero sen rekisterinumeron rinnalle ja VÄKISIN tyrkyttää se varaosaputkassa haun rinnalle... meikäläisellä jäi nyt oma auto eilen (perjantaina) illalla pukeille kun eipäs yllättäen ollutkaan oikea napa vaikka rekkarilla olikin haettu :banghead:
Juu ei mitään, mutta sopiva osa menee tilaushommiksi JA siitä saa maksaa enempi ku tästä väärästä :banghead: :banghead:
Ja tämän lisäksi tahtoo olla meikäläisellä viikolla aika kortilla ruuvaushommia ajatellen sekä se, että autolle olis jo maanantaina taas tarvetta
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
MasaKoo
^ Paljonko jää sille navalle hintaa?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Ei oikeastaan ole vielä tarkkaa tietoa... mut samassa puljussa hinta nousi 220e -> 330e oikealle osalle... tai siis todennäköisesti oikealle... Merkkiliikkeessä alkuperäinen maksaa jotain 400e ja tarvike 260e mut saatavuudesta ei ole tietoa.
-19 Astra 1.6T
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ratissa oleva ajotietokoneen rulla ei toimi aina. Välillä sitä saa runkata minuutin ennenkö mitään tapahtuu.
No, onhan tässä vielä yli kuukaus takuuta jäljellä :D
Mixu30
Viesti Kirjoittaja Mixu30 »
jaripk kirjoitti:Sateella tulee vettä sisään oikeanpuoleisen etuoven alatiivisteen päälle ja valuu siitä jalkatilaan maton alle.
Kuulostaa tutulta tuo veden sisään tulo. Meikäläisen autossa sitä tosin tulee molempien etuovien alatiivisteiden päälle ja valuu sitten jalkatilaan. Onneksi tuo vedentulo on ainakin tähän asti ollut melko vähäistä ja mitään lammikkoja ei ole lattialla näkynyt. Sadekuurojen jälkeen huomaa joskus pieniä valumäjälkiä kynnyksillä. Mutta jos auton vie pesukoneeseen niin silloin vettä ei tule sisään pisaraakaan :o
jaripk
Mixu30 kirjoitti:
Minä koitin etsiä vuotoa kastelukannun avulla. Vettä jokapuolelle ovea ja tuulilasia.
Ei tullut pisaraakaan sisälle.
