Kadett E oven lukkopesän purkaminen
(F)ast_tra
Miten tuo lukkopesä purkaantuu? Liuottimellä ja voitelulla sain avaimen jo menemään kokonaan sisään mutta ei siltikään käänny vielä niin kuin pitäisi. Lukko on siis jo ovesta irti, pitäisi haitat varmaan puhdistaa niin alkaisi toimimaan.
Re: Kadett E oven lukkopesän purkaminen
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lukkohärvelin perässä on muovinen lukitusrengas, jonka poistamalla lukkosylinterin saa ulos lukkopesästä.
Tuo lukitusrengas on sitten kertakäyttökamaa, eli jos purat, niin joudut ostamaan uuden. Niitä muistaakseni saa erikseenkin ostettua.
Todennäköisesti tuossa on nyt ongelmana se, että avain on kulunut liiaksi ja haitat jäävät aavistuksen koholleen ja näinollen lukko ei käänny vaikka avain on sisällä.
Jos saat lukkosylinterin ulos, niin haitat voi hioa sylinterin tasalle, jolloin lukko taas toimii.
Järkevin vaihtoehto kuitenkin olisi ostaa kokonaan uusi sylinteri, kun ei ne paria kymppiä enempää maksa.
Mukana tulee 2 avainta ja tuo edellämainittu muovinen lukitusrenkula.
