Vectra B X20XEV säksättää kylmänä
timppa666
Viesti Kirjoittaja timppa666 »
Kun auto on seisonyt pidempää, niin käynnistäessä on alkanut kuulumaan pientä säksätystä. Kuuluu alkuun tasaisena tyhjäkäynnillä, mutta kovenee kun antaa kierroksia, hiljenee parin minuutin päästä kun on päässyt ajamaan jonkin matkaa. Itse veikkaisin pakosarjaa, kun on jotenkin sidoksissa tuohon lämpenemiseen? Ei kuulu säksätystä kun kone on lämmin, kenelläkään ideoita mistä lähteä tutkimaan?
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
Re: Vectra B X20XEV säksättää kylmänä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pakosarjan tiiviste vuotaa tai pakosarjassa halkeama.
timppa666
Robertx kirjoitti:Pakosarjan tiiviste vuotaa tai pakosarjassa halkeama.
Mikä olisi paras keino todeta kumpi on kyseessä? Katselemalla ei oikein näkynyt kunnolla päältäpäin, alle en päässyt nyt katsomaan. Jos joutuu pakosarjan vaihtamaan, olisiko samalla helppo hankkia muutama lisähevonen eri pakosarjalla?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kerran näin kun ammattimies kuunteli putkella vuodon paikkaa.Kun lämmetessä ääni häviää niin ehkä mieluummin pakosarjassa tuo halkeama.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Ota lämpöpelti pakosarjan päältä pois ja tunnustele ensin onko kaikki pultit tallessa. Näissähän katkeaa varsinkin sieltä jakohihnan puolelta usein. Niin ja jos oikein sattus tuuria olemaan matkassa, kokeile käyttää autoa ilman lämpöpeltiä, josko se sattus pitämään ääntä. Tosin tuo säksätys kyllä lähes satavarmasti viittaa juurikin pakosarjaan.
Virittämisestä en osaa sanoa muuta kuin että pelkän pakosarjan vaihdolla tuskin mainittavaa hyötyä saat koneesti irti.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
keltanokka
Sama auto & moottori ja säksättää kun lisäilmapumppu pyörii. Toisinaan jopa kuuluu poksahtelua lisäilmapumpun putkiston kautta. Vaihdoin tiivisteen ja tarkistin pakosarjan noin vuosi sitten. Vaihtoon meni myös pinnapulti joka lähinnä termostatin koteloa, katkea sitten näköjään useimmiten juuri tämä pultti. Eli lisäilmapumppu voi näköjään myös aiheuttaa säksätystä.
timppa666
Ok kiitos vastauksista, seuraavaksi sitten tutkimaan tarkemmin tuota pakosarjaa :)
timppa666
Oli siis halkeama keskellä pakosarjaa, eli sieltä siis säksättää. Onko hankala vaihtaa? Minkä kokoiset ovat nuo lämpösuojan mutterit? Oli yksi ruostunut kiinni että otti ja katkesi pakosarjaan, samalla vaihtaa nekin sitten
Eipä ole kovin hankala vaihtaa. Pinnapulttien kanssa pitää olla varovainen... katkeavat helposti.
Pakosarjan, pinnapultit ja tiivisteen saatat saada kohtuulliseen hintaan automuovilta :
http://www.automuovikem.fi/
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Itse en edes yrittäisi vaihtaa.
Halvempi vetää hitsillä umpeen halkeama.
Parista omasta autosta näin tehty ja ihan toimiva konsti ollut, eikä paljon kustanna.
timppa666
Robertx kirjoitti:Eipä ole kovin hankala vaihtaa. Pinnapulttien kanssa pitää olla varovainen... katkeavat helposti.
Laittelin tuonne kyselyä osista
Ooppelimies kirjoitti:Itse en edes yrittäisi vaihtaa.
Tuota harkitsin, mutta joutuu sen kuitenkin irroittamaan, joten samallahan sen vaihtaa :wink:
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Itselläni hitsattu pakosarja kesti n.3v.. ja oli vaikea löytää käytettyä ehjää pakosarjaa, kaikki samasta kohasta halki..11:sta oli ehjä. :lol:
timppa666
Noniin nyt olis uus pakosarja kiinni, aamulla ei kuulunut ääntä kun käynnisteli, mutta seuraillaan vielä :thumbsup:
Hyvä, ettei ääntä enää uudella pakosarjalla kuulu :thumbsup:
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Paljonko maksoi uusi pakosarja?
