Huomasin tuossa kotterossani että, kuskin puolen ovi suhisee ajossa.
Ensin epäilin tiivistettä mutta huomasin että, koko oven oikea yläkulma on poispäin autonrungosta.
Mites tuota saa säädettyä?
Saranat ovat kiinni ovessa pulteilla,uskaltaako niitä avata ja hakea oikeaa asentoa ja miten
vai pitäisikö suosiolla viedä pläkkärille?
Vectra C oven säätäminen
Iro
- OCF Member 2018
Jartsa
Re: Vectra C oven säätäminen
niissä ovessa olevissa pulteissa on säätö juuri kuten meinasitkin.
Iro
- OCF Member 2018
Mut uskaltaako alkaa säätämään?
Pitäisi varmaan saada ovi tuettua ja ja pultinpaikat merkattua ja sitten löysätä niitä varovasti ja siirtää milli?
Putoaakohan se ovi alaspäin kuinka herkästi?
Jartsa
anna olla se ovi kiinni ja löysäät sitten pultteja hiukan,eikös ne näy kun avaat etuoven.
muistaakseni pultin rajat näkyi hienosti eli ei tartte merkata.kokeile löysätä yksi niin näet.
- OCF Member 2020
Miten pienestä/isosta heitosta on kyse?
Lasi alas, ja karmista vääntelemällä ovea suoremmaksi..
sepse
- OCF Member 2023
Koko oven muuttuneeseen kohdistukseen en ihan heti usko mutta karmin vääntymiseen kyllä . Älä koske säätöihin !!
Laske ikkuna alas tue polvesi ikkuna-aukon lukon puoleiseen alareunaan ovipahviin ja väännä varovasti karmin yläpäästä autoa kohti / liikkuu yllättävän kevyesti .
Toinen tapa laita ikkuna alas , vaikka puu tai rullattu matto oven väliin lukon korkeudelle , tue jalkasi oven alareunaan ja taivuta karmia sisäänpäin.
Seppo
Seppo
papuusi
tätä ketjua voinee lainata.. Omassa veccussa menee takakontti aika huonosti kiinni, sillain rämisten. Onko siinäkin jotain säätöjä?
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
sepse
- OCF Member 2023
5 ovisen yläsaranan korin puoleiset puolikkaat säätyy / pultit kattoverhouksen reunan alla . 4 ovisen luukku säätyy saranaan nähden pultit luukun alapinnalla .
Molempien lukon vastakappale liikuteltavissa ja kummankin mallin luukun kulmissa on kierrettävät kumitopparit joilla säätyy luukun ns vapaa liike luukku kiinni ja vaikuttaa myös sulku ääneen , liian pitkäksi kierrettynä ahdistaa lukkoa avatessa ja nostaa luukun reunaa liian ylös koriin nähden . Ja lyhyeksi jääneinä tietysti kolisee . SORI tämän viestin luukku ohjeet on perua A Vectrasta mutta voivat vielä C mallissa päteä täydellisesti .
Seppo
Seppo
spiidi10
Mahtasko se ikkunan karmi olla pulteilla kiinni siinä oven rungossa?ascona_c kirjoitti:Miten pienestä/isosta heitosta on kyse?
Jos, niin liekö päässy löystyyn?
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
sepse
- OCF Member 2023
Ei yleensä ole vaan hitsattu . Taipuu herkästi jos jotain jää väliin tai voro on koittanut sisään .
Seppo
Seppo
