Pikakysymyksiä Opeleista
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Joku jolla testeri ohjelmoi sen näytön tilaan "ilman radiota" tai sitten katkaiset näytön ja radion väliltä puna/harmaan piuhan.
OPC (C-) Vectran jarrulevyjen halkaisijat? 345 mm etu ja 292 mm taka?
Suosituksia uusiksi levyiksi, GM-orig. vai jotku muut? Onko "ominaisuuseroja" normaalikäytössä?
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
etulevyt esim tuosta -> http://viewitem.eim.ebay.fi/VAUXHALL-VE ... 40537/itemsir_TR kirjoitti:OPC (C-) Vectran jarrulevyjen halkaisijat? 345 mm etu ja 292 mm taka?
takalevyt -> http://viewitem.eim.ebay.fi/Vauxhall-Ve ... 18246/item
GM-orig. levyjäkin löytyy mutta aika paljon kalliimmat....
mä taidan olla pöhlö
Näitä levyjä just kattelin ja ajattelin ehkä tilatakkin, jos ei mitään muuta mullistavaa löydy. Noita samoja saa näköjään myös takalevyinä.timok kirjoitti:etulevyt esim tuosta -> http://viewitem.eim.ebay.fi/VAUXHALL-VE ... 40537/item
Mistä Gastraan maski missä on se kromilista alhaalla ja nousee molemmin puolin ylös?
Insignia Hatchback A20DTE
Jos vaikka varaosaliikkeestä?
Vaikka Motonetista 35,50 €.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Onko b2 vectrassa b1:stä paremmat pellit vai yhtä ruoste alttiita?
Tack tästä. Tilasinkin motonetistä sen jo aiemmin, mut en varma ollu ku ei oo kuvaaTuomas kirjoitti:Jos vaikka varaosaliikkeestä?
Kiitoksia! Katkaisin johdon, nyt näkyy päivämäärä kokoajankadett90 kirjoitti:Joku jolla testeri ohjelmoi sen näytön tilaan "ilman radiota" tai sitten katkaiset näytön ja radion väliltä puna/harmaan piuhan.
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
Mä löysin jonkun asetuksen oman Sonyni asetuksista ja ongelma poistui sillä. En vaan muista mikä se oli... Ku pitäis taas se etsiä itsekin. Tosin auto Vectra B.Quintrix kirjoitti:Astra F: Kun radion (jälkiasennettu sony) laittaa päälle, häviää radion yläpuolelta näytöstä päivämäärä ja kun radion sammuttaa, päivämäärä tulee näkyviin. Voiko tämän ohittaa jotenkin helposti?
(F)ast_tra
Tietääkö joku Kadett E 3-ovisen takasivulasin ulkotiivisteen varaosanumeron?
- kadett90
- OCF Member 2024
90186619 (9134724)
(F)ast_tra
Kiitos.kadett90 kirjoitti:90186619 (9134724)
Tuohon on kaiketi 2 eri numeroa... toinen on korjausosa :
http://opeloem.com/opel/kadette_e_1985_ ... 33_43.html
Missähän mahtaa olla E kadetissa läpivienti? Pitäis vetää johto akulta vahvistimelle, mutta en löytänyt koloo mistä sen pujottaisin hyttiin.
Enkä viitsisi alkaa kaikkia muoveja repimään, joten jos joku tietää missä siellä sellanen on niin helpottais etsintää.
