Omega B ajossa latausvalo->ABS-valo->ei käynnisty, laturiko?
Petef
Auto siis ajossa sytytti latausvalon, sitten kohta ABS-valon. Kun sammutin, ei enää jaksa käynnistyä. Akussa oleva "merkkivalo" näyttää vihreätä, eli se omasta mielestään ok? Ei jaksa käynnistyä. Voiko näiden tietojen valossa arvioida onko kyseessä laturi vaiko kuitenkin ehkä akku?
jariz
Re: Omega B ajossa latausvalo->ABS-valo->ei käynnisty, laturiko?
Saattaa olla huono maakontakti. Vedäs joku suht järee johto akulta koneelle ja kato toimiiko.
sepse
Akun vihreä saattaa jäädä näkyviin vaikka akku tyhjä . Mittaa akun jännite nyt käymättömänä , pitäis olla hieman yli 12volttia jos latingissa . Veikkaan laturin hiilien loppuneen , heittää myös elektroniset järjestelmät sekaisin kun jännite tipahtaa / itsellä laturin hajoaminen sytytti laturinvalon jälkeen ensin moottorin vikavalon ja sitten automaatin vikavalon kyseessä oli Vectra 91 . Ai niin yrittääkö edes pyörittää /jos akussa on 12v tai yli saattaa
rikkinäinen virtalukonpohjakin tehdä tuota .
Seppo
Seppo
Petef
Päivitys: en mie osaa mitään mitata, niinpä hain motonetistä jännitteensäätimen sekä hiilet, delcon laturi on kyseessä. Vastoin kaikkea todennäköisyyttä sain laturin irti, purettua ja uudet hiilet paikalleen sekä jännitteensäätimen kiinni(kolvasinkin). Auton jouduin käynnistämään toisen akun avulla ja tilanne oli aivan sama kuin ennen vaihtoa. Onkos siis todennäköisemmin koko laturi finaalissa vain joudunko mie oikeasti opettelemaan mittailemaan?
- OCF Member 2019
et sit sitä toista akkua testannu
Petef
Päivitys osa 2.
Siis toisen auton akulla annoin apuvirtaa, niin lähtee käyntiin. Laturin valo kuitenkin alkaa palaa välittömästi vaikka toinen akku on vielä kiinni. Ajamaan pystyi, muttei ladannut. Jos akusta olisi kiinni, niin pitäisikö laturin valon sammua jos on varmuudella ehjä akku sarjassa mukana, kuten nyt oli?
Lisäksi vielä kokeilin laittaa laturin kannakkeesta piuhan auton koriin auton ollessa käynnissä ja se ei muuttanut tilannetta, valo se vaan palelee.
- OCF Member 2019
pitäs melkeen mitata mitä se laturi sinne akkuun työntää kun käynnissä. Valo ei sammu jos laturi ei lataa
sepse
Se on mahdollista jos se oma akku on tehnyt sen viimeisen liikkeensä eli pohja sakat on oikosulkenu levyt niin silloin saattais laturin valo palaa vaikka sulla on siinä rinnankytkettynä ehjä akku kun virtapiirissä on kuitenkin oikosulku / varmaks en muista kun viimeisimmästä oikkari akusta mun autossa on aikaa jo vuosia mutta sen muistaisin että irto akkulaturi nappaa amppeerit täysille ja laukasee automaattisulakkeen .
Testaa laina akulla , jos se on mahdollista , ja oma akku pois kaapeleista tietenkin .
Tosin semmoinen tuli vielä mieleen kun mainitsit ettet osaa mittailla / öh silloin et ehkä osaa katsoa kollektorin kuntoakaan (joka saattaa hiilien lisäksi olla loppu) /nää on niitä jotka olettaa hiilien vaihdossa automaattisesti osattavan katsoa ts kuparipinta voi olla loppu toisesta renkaasta jos oletkin suorittanut kaiken muun oikein . Seppo
Teppe
Koitappa nyt käydä ostamas yleimittarin ja mittaat.Ei maksa kun kympin kaks ja hyvä olemas muutenki. Laitat voltti puolelle. Akusta mittaat ei käynnis 12volttia käynnis jos lataa n.14volttia
Petef
Jännitteensäätimen ja hiilien vaihdon jälkeenkään ei ladannut joten 84,50€ vaihtoi omistajaa ja uusi laturi toimii!
sepse
No jos noin kävi niin todennäköisesti siitä sun laturista pääsi kollektori ääh liukurenkaat (vaihtovirtalaturissa) kulumaan loppuun , laturi harvoin kärähtää mutta
liukurenkaat kyllä joskus loppuu . Hyvä kun tuli kuntoon , nyt jos mielenkiintoa riittää kurkkaa liukurenkaiden kunto kun nappaat ne uudet hiilet ja säätimen talteen siitä vanhasta jos et antanut vaihdossa .
Seppo
Seppo
