Pitkien merkkivalo ei pala. Epäilin lampun olevan rikki, mutta sitten se yhtäkkiä paloikin vähän aikaa. Toisen puolen parkki jää toisinaan päälle, kun valot ottaa pois päältä. Välistä vilkut ei toimi vaan vilkkujen valo jää palamaan kojelautaan kun vilkut laittaa päälle. Yleensä vilkut toimii.
Lisäksi toisinaan laturin valo palaa hyvin himmeästi. Laturin pitäisi olla ehjä, koska vaihdon hajoinneen tilalle uuden vastikään. Oireet alkoivat jo ennen sitä, joten hajonnut laturi voi olla seurausta viasta. Nyt pelkään uuden laturin puolesta juuri tämän toisinaan hyvin himmeänä palavan laturin valon vuoksi.
Mitäs muuta? No flekti ehkä lakkasi toimimasta, ajan lämmitys päällä ettei auto keitä. Lämmittimen puhaltimessa toimii nyt vain nopein nopeus. Jos avaan oven valot päällä, valovaroitin huutaa joskus, yleensä ei huuda.
Siis autossa on suuri määrä epämääräisiä sähkövikoja. Olisiko hyviä ajatuksia, mistä lähteä metsästämään vikaa?
