kaasari ? rikki ascona -85
aswer
Viesti Kirjoittaja aswer »
elikkä ei käynnisty enään pamahtelee vaan höryjä kaasarista autohan on 1.6sh konella käsiryypyllä mikäköhän on vialla bensa haisee ja tulee kaasariin asti sytytys osat uusia tulpat johdot vkansi .. jako kohdillaan jtn jelppiä kiitos. :no:
sepse
Re: kaasari ? rikki ascona -85
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos se paukkuu niin kipinä ja pensa tulee mutta ei oikealla kohdalla -paukkuu kaasarissa on aikaisella - paukkuu putkessa on myöhäisellä .
Menikö tulpanjohdot varmasti oikein noiden sytytys kamojen vaihdossa , joskus huonon kannen saa väärinpäinkin . Myös joskus jakaja on hajonnut siten että ennakko on pettänyt ja jää aikaiselle ( pyörijästä kiertosuuntaan kiertäen tuntuuko jousikuorma ? ) myös joskus harvoin kiila pettää jakajan ja nokka-
akselin välistä . Myös rikkinäinen puola tai sytytysyksikkö saattaa ampua / Delco yksikkö jakajan sisällä , Bosch yksikkö puolan alla.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
aswer
sepse kirjoitti:Jos se paukkuu niin kipinä ja pensa tulee mutta ei oikealla kohdalla -paukkuu kaasarissa on aikaisella - paukkuu putkessa on myöhäisellä .
Seppo
joo tota nokka vaihdettiin ja oli oli sytytys pielessä tota enne oli laitettu uus jakajan kansi että jos se otti itteensä siitä vois kokeilla vaihtaa ja mut merkillistä sikäli että se kävi kyllä joten kuten senkin jälkeen mut nyt parin vko seisonnan jälkeen ei :( :no:
