Vectra b 1.8 xe1 vikavalo
jaajoo
Re: Vectra b 1.8 xe1 vikavalo
Viesti Kirjoittaja jaajoo »
Nyt on kaasuläppäkotelo vaihdettu ja vikavalo sammu mutta edelleen antaa koodin 1515. Akku oli irti 3 tuntia mut ei poistunu vikamuisti. Tarviiko viedä testeriin nollattavaks vai onko jotain kotikonsteja nollata se muisti?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodi saattaa poistua muistista riittävän monen onnistuneen käynnistyksen jälkeen... tais olla yli 30 kertaa. Välttämättä ei pelkkä auton käynnistäminen riitä, vaan sillä pitää myös hieman ajaa.
Testerillä tietty saa nollattua samantein.
jaajoo
No kokeillaan jos sais jostain testeriä lainaan kun on korjaamolla pirun kallista jos vika tuleekin takas.
Ihan viisasta tehdä noin... op-comillakin voi vikakoodit nollata , joten katso tuolta kori ja sisusta - puolen topicista , onko joku foorumilainen , jolla kyseinen on lähistölläsi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
jaajoo
Tyhjäkäynnistä kun alkaa nostaan kierroksia niin alkaa röpöttään ja tuntuis et kävis kolmella mut kun nostaa kierroksia yli 3500rpm niin taas toimii. Tyhjää käy tasasesti. Vika koodeja en oo päässy nollaan. Mistä mahtais johtua toi röpöttäminen? Tulpat vaihdoin just. Olisko ilmamassamittari?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
jaajoo kirjoitti:Tyhjäkäynnistä kun alkaa nostaan kierroksia niin alkaa röpöttään ja tuntuis et kävis kolmella mut kun nostaa kierroksia yli 3500rpm niin taas toimii. Tyhjää käy tasasesti. Vika koodeja en oo päässy nollaan. Mistä mahtais johtua toi röpöttäminen? Tulpat vaihdoin just. Olisko ilmamassamittari?
omassani oli samaa oiretta ja syynä oli viallinen puola
Puolapakettejahan noista tuppaa menemään. Samaa veikkaan.
jaajoo
Voisko vika olla puolassa kun käy tasasesti tyhjää ja kiihdyttäessä toimii kun unelma mut tasakaasulla alkaa nykiin ja paikallaan kun antaa kierroksia niin tulee joku käyntihäiriö kun röpöttää ja kone meinaa hypätä pois paikaltaan. Vikakoodit nollattiin ja edelleen tuli 1515 ja 0505. Kaasuläppäkotelo on vaihdettu ja laturi. Ilmamassamittarin lisämaadotus ei vaikuttanu mitään.
jaajoo
Tänään vaihdettu ilmamassamittari ja koitettu toimivaa puolaa ja omakin toimi toisessa autossa. Edelleen vikakoodit 0505 ja 1515. alkaa ideat loppuun ton laitteen kanssa. Menee sähkärille 15.8 jos sit löytyis vika.
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Itselle sattunut muutaman kerran läppäkotelon muutostyön jälkeen vastaavaa ja moottorinohjainlaitteen päivitys on vian korjannut.
jaajoo
Vika löyty ohjainlaite rikki.
