a vectraan saabin moottori
Agi
Viesti Kirjoittaja Agi »
kovasti mietityttää nyt kun luin noita keskusteluja kyseiseen asiaan liittyen että onnistuuko tuo laillisesti ja ilman vtt:llä käynti.. ja tarviiko paljon muuta vaihtaa kun moottori.. saabin moottori jota käyttää olisi ??
Agi
eiks kukaa osaa neuvoa asiassa??
Viesti Kirjoittaja Timonen »
A-Vectra millä koneella ja mikä ja minkä Saabin kone? Vuosimallit?
Agi
vectra olla alkuperiä 2.0 i 8v nykysin 2.0 i 16v (c20xe) ja vuos mallilta auto on -90 ja varmaan vissiin pitäis olla -94 ylöspäin olevan 900 turbo kone ku en tiedä käykö 9000 tonnin kone
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
900 ja 9000 samat moottorit.
Inkku A tiisseli
Agi
ei vissiin pysty käyttämään vanhemman 9000 konetta vai pystyykÖ?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Saab 900:n 2.5 V6 menee ainakin aika heittämällä Vectraan... (se on siis Opelin C25XE...)
Agi
ei vissiin tässä asiassa kukaan osaa tarkemmin neuvoa ym..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Katso nyt ensin vertailumalli tehojen osalta ja laita alusta,jarrut ja voimansiirto vastaamaan vertailumallia.
Vaihteisto kannattaa ottaa samasta autosta kuin moottori, jotta päästötyypitys säilyy.
Ei tuohon eri merkin koneen laittamiseen välttämättä mitään lainopillista estettä pitäisi olla,kunhan pystyt todistamaan että moottorin päästöluokka on sama tai uudempi kuin kohdeautossa.
Vaihteistosta saattaa tietty pompata jos sattuu hankala insinööri aken puolelta kohdalle, voimansiirron kun tulisi pykälien mukaan vastata vertailumallia.
Saban kone + opelin laatikko taas ei välttämättä vähäpäästöisessä autossa kelpaa jos eri välitykset kuin saabin laatikossa.
Päästöt kun ilmoitetaan yksikköä g/km,niin välityssuhteiden muuttuessa myös päästöt muuttuu.
Kannattaa AKE:en olla yhteydessä ja kysyä mitä mieltä ovat.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
TJT kirjoitti: Vaihteistosta saattaa tietty pompata jos sattuu hankala insinööri aken puolelta kohdalle, voimansiirron kun tulisi pykälien mukaan vastata vertailumallia.
Voisin melkein väittää että tässäkin riittää maalaisjärki.
Selkeät tiedot "uudesta moottori+vaihteisto" yhdistelmästä mukaanlukien esimerkiksi autonpaino, lienee ajatuksena moisessa pykälässä ettei kukaan rakentele esim. C20LET+F10 laatikko :lollis: eli kestävyyttä on tuossa pykälässä ajateltu.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Näinhän se on^
Eiköhän tuokin onnistu melko heittämällä kun ottaa vaihteiston ja moottorin samasta autosta.
Tällöin ei päästöt muutu ja vaihteiston kestävyydenkin luulisi AKE:lle kelpaavan kun saba niitä kerran tehtaalta yhdessä pihalle pukannut ;)
Joskus vaan tuppaavat nuo AKE:n inssit tulkitsevan pykäliä turhankin pilkuntarkasti...
jape530
Re: a vectraan saabin moottori
Viesti Kirjoittaja jape530 »
Alkanut jostain syystä vilkuilemaan opeleita niin heti piti tulla tänne surffailemaan :o
Nostetaan tällainen vanha ketju ylös.
Nyt kun teillä on jo noita saabin tekniikoita opeleissa käytössä, niin voisiko joku valaista johtosarjan kytkemisestä? Onko jossain ohjeita, kytkentäkaavioita...?
Eli onko vaikea asentaa kun käytetään t5 moottorinohjausta?
Privallakin voi lähestyä jos ei halua tähän kertoilla.
