öljypohjasta tulee vedet pihalle
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
opel 2.0 ohc puottaa jäähdytysnesteet öljypohjasta ulos.eka vettä tuli syylärin letkun lähdön ja letkun välistä,laitoin liimaa väliin ja kirrasin niin vuoto ei loppunu silti ihan kokonaan mutta ihan vähän tippas.sitten huomasin että jäähdytysnestettä rupes kulumaan ihan älyttömästi eli joka kerta kun lähtee liikenteeseen niin lisää vettä ja vettä mukaan.sitten huomasin että letkun juuresta ei enää vuoda mutta öljypohjasta tippuu ihan norona oli kone käynnissä tai ei.mittasin puristuspaineet niin ne oli joka pytyssä 6kg.
Kobbel
Re: öljypohjasta tulee vedet pihalle
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Kannentiiviste mennyt varmaan. Jäähdytinneste pääsee nyt öljyn sekaan... Norm. puristuspaineet ovat siellä 12-14kg tiennoilla. Ihme, että jokaisessa pytyssä samanverran ? :roll:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei kaine vedet pääsisi ulos sieltä öljypohjasta ellei proppu ole auki tai olisit kolauttanu sen johonkin.. :roll: Se valuu sinne nyt vaan jostain ja näyttää siltä, kun se on alin kohta..
kelkkasilli
se vesi valuu sieltä öljypohjan tiivisteen välistä ei propusta.ja sen näkee ihan selvästi että se vesi tulee sieltä välistä ja äsken kävin vauhtikaupassa sillä niin kuuntelin sitte että semmonen lorina käy kannesta venakopan alta
Kobbel
Kato nyt ainakin öljytikusta minkä väristä öljy on... Harmaata jos on, niin on jäähdytinnestettä seassa. Samalla se on varmaankin yli max-merkin...
Ja aika erikoista, että auto toimii viellä jos 6kg on puristuksia joka pytyssä... Mittari varmasti ehjä ?
kelkkasilli
öljy oli tummaa ja sitä oli veden lisäksen jälkeen taas ihan liikaa ja monesti tarkistin asian.mittarin kunnosta en muuta osaa sanoa kun että uusi.auto käynnistyy vaikka kolmella pytyllä kun vahingossa tuli sekin testattua.mutta öljykorkin kohilta kannesta kuuluu ihan selvästi veden kupliminen välillä.täytyy vissiin sitten viijä auto jollekkin mestari mekaanikolle joka vaihtaa kannentiivisteen ja oikasee sen kannen+jakopää samalla
kelkkasilli
lisäsin vettä paisariin ja tutkin että se menee se vesi sinne öljypohjaan sitä letkua pitkin mikä menee lohkoon ja siellä lohkossa halkeama.lisäsin sitä lohkonpaikkausainetta ja ajelin 15min ja katoin niin ei tullu enää vettä öljypohjasta.sitten koitin tunnin päästä että mitä se sanoo moottori tiellä ja sitä leikkiä se ei kestäny niin rupes taas vuotaan ja nyt pistin uuden purkin ja taas pitää ja pikkasen ajelin sievästi sen jälkeen.siellä paisarissa on nyt sitä sellasta tummaa vettä niin pitäskö ne käydä laskeen pois ja kuinkahan kauan tuossa kestää että se aine kovettuu?päivä kaks viikko?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Tolla menolla on tukossa ja ihan väärästä paikkaa... Jos lohko on halki niin tosta paskasta mitä sinne kaatelet ei oo varmastikkaan mitään hyötyä.
kelkkasilli
eipä tuo paljon huonommaksi voi mennä kun vettä menee enempi ku bensaa.jos menee tukkoon väärästä paikkaa niin sitten keksitään jotakin muuta
noita 8 tappisia saa välillä ilimatteekskin niin eikun ehjempää tilalle.
