Opel asta kaasuläpän asentotunnistin
Ginkku91
Viesti Kirjoittaja Ginkku91 »
elikkäs mistä saisi opel astra g moottorilla z16se kaasuläpän asentotunnistimen??
onko ketään joutunut vaihtamaan sitä?
Re: Opel asta kaasuläpän asentotunnistin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun ei ole paikkakuntaa mainittu tiedoissa niin vaikea sanoa, mikä on lähin paikka.
Alkuperäisosia halvemmalla:
Automuovi : http://www.automuovikem.fi/index.htm
Astrax : http://www.astrax.fi/
Eurotuonti : http://eurotuonti.net/
Ebaysta varmaan myös haulla löytyy.
Mistä päättelet, että asentotunnistimessa on vikaa ??
Ginkku91
asun hangossa uudellamaalla.
otin vikakoodit ulos. ja auto ei vastaa kaasuun.
OP-COM 081016 - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2001|Astra-G|Engine|Z 16 SE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF4815106227
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: H000005785
ProgrammingDate: 20060403
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115351289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09353509 DP
systemSupplierECUSoftwareNumber: FBDC
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 000A
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01001
systemNameOrEngineType: Z16SE
Identifier: 1595
CalibrationDate: P0201A09
Total number of fault codes: 4
P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation
(08) - Not present
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low
(02) - Present
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
(0A) - Present
P1482 - Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
(08) - Not present
(02) - Present
Noiden vikakoodien perusteella sanoisin, että ennemmin kaasupolkimen toinen potikka ei ole kunnossa.
Siitä seuraa tuo limp home, joka vaikuttaa kaasuläpän ohjaukseen.
Ginkku91
okei. kiitos pitää ruveta tukimaan asiaa. millä nimellä tuo osa löytyisi? ja mistä?
Onko se tuo kaasuläppäsäädin? ja onko se sama tossa 16v koneessa?
Vaihtoehtoisesti voit yrittää mitata... tarvitsee skoopin tai hyvin tarkan yleismittarin , onko rikki ja toki kannattaa polkimen liitin tarkastaa. Joillakin testereillä voi myös lukea livedataa.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... EJfd1ZfV2M
Löytyy kenties sähköisen kaasupolkimen nimellä.
Tuossa kuva, jossa numerolla 14 kyseinen osa :
http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira ... ngine.html
Osanumero ei ole täsmälleen sama, mutta todennäköisesti on sama osa kuin 16V - koneessa.
Ostettua saa kyseisen osan jo aiemmin linkittämistäni paikoista.
Ginkku91
Kiitoksia paljon näistä tiedoista! :thumbsup: :worship:
Ole hyvä. Toivottavasti tiedoista apua on. Sen tiedän myös, että foorumilta löytyy muutaman vuoden takaa useampi topicci koskien G-Astran sähköistä kaasupoljinta. Muutama foorumilainen on sellaisen vaihtanut.
Ginkku91
Luin live dataa, 2 anturi ei herännyt ollenkaan. Eli olisko nyt vika siinä
Jos ei näyttänyt mitään arvoja, niin vika on sitten siinä, tai vaihtoehtoisesti liittimessä tai johtimissa. Sen tiedän, että noita kaasupoljinyksikköjä on vaihdettu noihin Astroihin.
Ginkku91
nyt on kaasu poljin vaihdettu, vika ei hävinnyt. vika koodit ei nollaanu ja ei vastaa kaasuun niinkuin ennen vaihtoakaan..
onko mahdollista että vika olisi jossain muussa. korjaamolla olivat aikaisemmin epäillyt ecu:a.
kaasu poljin on romuttamolta ostettu, sanoivat kyllä että on testatusta autosta mutta tiedä sitten.
ja sit olisi viellä semmoinen vika että pyyhkiät nousee ylös 1 asennossa mutta ei laskeudu alas vastakun laittaa 2 asentoon. onko viiksi rikki vai onlisko moottori mennyt??
On mahdollista, että vika on ECUssa. Vaikea tietysti 100 varmasti sanoa, koska poljin on käytetty osa. ECUja noista oon jonkin verran mennyt. ECUn voi korjauttaa Sercapilla tai voit ostaa ECU kitin. ( käytetty, mutta kunnostettu ECU + ajoneston keskusyksikkö. + sirut avaimiin) .
Ennemmin vika on siinä viiksessä.
rikupa
Viesti Kirjoittaja rikupa »
Löytyikö tähän autoon vika? Astrassa olisi juurikin samat vikakoodit. Livedataa kun katsoo niin kaasuläppä ei aukea kuin 35%, joten on melkoisen laiska kiihtymään. Polkimen tunnistin kuitenkin menee 100% asti.
Tuon perusteella voisi olla kaasuläpässä vikaa, mutta jos saisi vielä varmistuksen?!
Miltä näyttää se toinen asennonosoituspiiri?? Sekä kaasuläpässä, että kaasupolkimessa on 2 potikkaa, jotka molemmat antavat arvon.
rikupa
Robertx kirjoitti:Miltä näyttää se toinen asennonosoituspiiri?? Sekä kaasuläpässä, että kaasupolkimessa on 2 potikkaa, jotka molemmat antavat arvon.
Aivan! Pitääpäs käydä testailemassa mitä löytyy...
