vectra a -95 nestevuoto
juakales
moikka. ongelmana on reilunpuoleinen jäähdytysnestevuoto moottorin takaa. tippuu tulipellin alareunalta. onko siel jotain lämmityslaitteelle meneviä letkuliitoksia tai venttiiliä tms. saan auton vasta huomenna pukeille. 8-tappinen 1.6 bensa. moottorin mallia en tiedä. onkos siel jotain tyypilisiä vuotokohtia. sisällä en huomannu märkää lattialla mut ei tullu katottua mattojen alle. saan tuon tänään kotia jotta pääsee tutkimaan parremmin.. kiitos jo etukäteen..
Tuomas
Re: vectra a -95 nestevuoto
Siellä moottorin takana menee paljon jäähdytysneteletkuja ja putkia, potentiaalisia vuotopaikkoja on monia. En tiedä onko noin vanhassa koneen takana menevä kokoojaputki jo muovia, mutta niitä muovisia putkia on halkeillut. Letkuja siellä menee vaikka kuinka.
Kone on todennäköisesti C16NZ, 75 hv yksipisteruisku.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
sepse
Siellä on se muovinen noin 3cm halkaisijan putki josta lähtee pienempiä haaroituksia myös / itsellä katkes tuo putki pari senttiä päästä lemmarin kohdalta , tyhjensi koko lohkon hetkessä , alkava murtuma ko kohdassa vuotaa runsaahkosti . Mulla painetta antava kannentiiviste rikkoi ensin syylärin natsan ja kun se korjattiin meni tuo kokooja putki / toki niitä hajoo muovin kovettumisen ja väärän kiristyksenkin takia .
Seppo
Seppo
