Omega -96 mittariston irroitus
Mikel94
Viesti Kirjoittaja Mikel94 »
Tarvis saada mittaristo irti, että sais laitettua jotain fylliä sinne ajotietokoneen taakse, koska pikseleitä häviksissä (kosketushäiriö) . Ratin muovit on 5 ruuvilla kiinni, mutta missä on muita ruuveja ja miten pääsee käsiks ?
jani.ronimus
Re: Omega -96 mittariston irroitus
Viesti Kirjoittaja jani.ronimus »
Ratin kuorien takana yksi ruuvi noin keskellä mittaristoa, ja keskikonsolin ilmaritilöiden takana... Katso vaikka lampulla rilöistä sisään niin näet kaksi ruuvia ota ne auki ja ritilikkö pois niin sen takana yksi ruuvi jonka jälkeen mittaristo irtoaa.... Muut voi korjata jos aivan väärässä olen :D
rattia kääntelemällä näät ne rattiakselin muoveja kiinni pitävät ruuvit. 1 ruuvi tais olla viel siel alapuolla mut en muista tarviko sitä aukoa.
Nizuxiini
Ari-S kirjoitti:rattia kääntelemällä näät ne rattiakselin muoveja kiinni pitävät ruuvit. 1 ruuvi tais olla viel siel alapuolla mut en muista tarviko sitä aukoa.
Ei tarvii.
nii olkii se yläosa olikin vaan niillä 2 pienellä
Nizuxiini
Eile hifistelin omegaa ja vaihdoin siniset ledit mittaristoon + punaset ajotietokoneeseen, mutta pikselivamma ku on ni ei siitä näy päivällä mitää hyötyä olevan.. =(
