nimimerkillä, yhtenä kesänä kahdet taka renkaat puhki
C Vectran campperin säätö
Eli tietääkö kukaan saako C Vectraan säädettäviä osia taka tukivarsiin tai jonnekkin sinne jotain millä saisin taka pyörät enemmän "pystyyn" ? olisi suuri apu jos joku voisi kertoa taikka laittaa linkkejä osista.
Re: C Vectran campperin säätö
Mietin tossa että miten se on mahollista? Itsellä on takana 2,5 miinuscamper eikä ole edes sisäreunat huomattavasti kulunut. Tullut kilometrejä kuitenkin n. 10tkm tänä kesänä, mulla tosiaan toi teknarin alusta säädöt tapissa. Haiskahtais vähän siltä et siel ei aurauksetkaan ole kunnossa jos noin reilusti kulunut.
E: Mulla tosin on farmari, en tiedä miten se sedanissa sitte. Jartsa vois tietää muutenki enemmän noista säädöistä?
C-Vectrassa on vakiona takapyörien pystykallistuskulman säätö.
Tuossa ohje:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... 1BvUTE5SVE
Tuossa ohje:
Kiitoksia linkistä. Autoa olen käyttänyt kaksi kertaa nelipyöräsuuntauksessa. Takana on campperin säädöt tapissa tällähetkell, eikä se riitä alkuunkaan. Lukuja en muista mitä lapuissa luki. Mutta syy pyörän suureen "vinouteen" on siinä kun olen madaltanut takaa 80-90mm. En ihan varma ole. Mutta aluksi oli KW,n säädöt oli maksimi alaalla mutta otin sitten lisäksi sen säätö palankin pois niin sain vielä matamalle. Ehkä noin 15mm. Sen jälkeen en ole käyttänyt pyörin suuntauksessa. Voi olla että tolla madalluksella ei riitä vakio säädöt aurauksen säädötkään.
Luulen että se on liian korkea vieläkin..
missä täällä on se "tykkää" nappula??Jumitzu kirjoitti:Luulen että se on liian korkea vieläkin..
saakos tohon tehtyä ite vinguttamalla lisää säätövaraa`?
vedät ensin aurauksen säädöt tappiin ja sitten säädät camberia(auraus muuttuu mukana)
ta-technix takapää tapissa saa noin aurauksen nollaan ja camberi on siinä -1.50
Lainaan itseäni toisesta säikeestä:
Noniin.. smurffaus internetissä väittää, että camberin säätösetillä olisi positiivinen vaikutus tuohon ongelmaan.. valmistajana k-mac:
http://www.vectra-c.com/forum/showthrea ... 894&page=2
Regal uk:ssa ainakin kaupittelee osia:
http://www.regal-shop.co.uk/vauxhall/ac ... esvcp.html
eli "Rear Camber Alignment Bushes - K-Mac. Vectra C/Signum".
ja ehkä kotimaisesta tunex:sta löytyisi myös:
http://tunex.fi/main/fi/node/18
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
