Nokkaakseleista 16V
keltanokka
Onkohan mahdollista "hiota" nokkaakselit uuteen uskoon? Pitäisi vaihtaa pari nakuttavaa nostinta ja tarkastuksen yhteydessä huomasin että nokkien "lakipisteiden" jälkeen on muodostunut kulumaa. Uudet akselit varmasti pirun kalliita ja uudet nostajat kulunevat tiuhaan jos ongelmaa ei korjaa?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Löytyis ylimääräiset nokat... Jos tulee tarvetta, niin kts myydään osia -osasto.
__________________________
keltanokka
Pitäs sopia C18XEL- koneeseen eli tohon erinomaisen laiskaan kuinka paljon kone pyöriny josta peräisin? Mikä olis hintapyyntö? Sattuisko löytyä hyväkuntoista F18-laatikkoa?
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eräs kaverini joka oli ennen opelilla töissä, kertoi että koku sen kaveri oli teetättänyt C20XE:n vakionokista virinokat (siis hionnalla) oli saatu asteita ja nostoa reilummin niistäkin.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Janne M
En tiedä sopivuudesta, sillä nokat ovat 20XE-koneesta. Ajomäärääkään en tiedä, sillä kaveri kauppaa niitä.
