Vectra B vaihteisto ongelma, säätöapua ja neuvoja tarvitaan
Stuntman_x
Viesti Kirjoittaja Stuntman_x »
Eli ongelma mulla on seuraava. Vectra -96:n vaihdelaatikko teki semmoset temput että rupes pukkaan 2 vaihdetta päällekkäin ja kaikki oli ihan jumissa. Ensimmäinen neuvo oli vaihtaa ne sokat jotka voi kulua. Hommasin käytetyt hyväkuntoiset vivustot sekä hytinpuolelle koko se vaihdekeppihässäkän kun se meni rikki siitä edellisestä kun yritettiin väkisin saada vaihde vapaalle. Tähän sitten laitoin uudet sokat.
Nyt sitte kokopäivän tossa ruuvailtiin ja vaihdettiin nuo kaikki tangot ja vivut. Sitten ruvettiin tekemään sitä perus-säätöä, eli ekaks vaihdelaatikosta lukitustappi kiinni ja sitten vaihdekeppi lukkoon sinne vasemmalle. Tämän jälkeen sitten kiristettiin se tanko, mutta ei onnistu. Tämä toimenpide tehtiin 2 kertaa ja molemmilla kerroilla sama lopputulos.
Tässä olis nyt hyvät neuvot erittäin tervettuleita.
Kun lukitukset päästää irti niin vaihteet menee vain runttaamalla päälle tai ei ollenkaan. 1,2,5 ja pakki menee päälle mutta 3 ja 4 kohdalla ei millään. Suurin ongelma tässä on se että kun pitää vaihteen vapaalla niin päällä on ilmeisesti 4 vaihde. 5 vaihteen kohdalla on luultavaasti vitonen. 1,2 ja pakki kun päällä niin renkaat ei rupee pyöriin ollenkaan vaan on ihan jumissa, luultavasti se laittaa edelleen jotku 2 vaihdetta päällekkäin. Eli onko tohon säätöön jollain heittää jotain neuvoja vai onko tosta vaan menny laatikko paskaks. Vituttaa ku vasta 3 viikkoo sitte ostin auton ja ehdin ajaa sillä kokonaisen viikon :banghead:
adix
Re: Vectra B vaihteisto ongelma, säätöapua ja neuvoja tarvitaan
Viesti Kirjoittaja adix »
Luultavasti vaan väärin säädetty. Mulla ois sama toimenpide edessä. Luultavasti kuitenkin koko vaihdelaatikko on rikki mutta koitetaas ny ensin vaihtaa toi nivel
