Polttoainetankkien erot Sena -b ja Omega -a?
c30se
Viesti Kirjoittaja c30se »
Onko niissä eroa, eli kävisikö esim. Motonet valikoimaan kuuluva Omegan tankki myös Senatoriin?
"Omega-A 89--94 Bensatankki "i"-mallit Sedan. . . . . . . . 50-39007 117.40 ???
Vihje: 89-- pumpulle ja anturille reijät vierekkäin (www.motonet.fi)"
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Samoja ovat. Omegoissa ja Senatoreissa on tankkeja kahdella eri numerolla. Tarkempaa eroa en tiedä. Molemmissa malleissa samat numerot: 90348315 ja 90350007
P. Lanttola
-88 asti on bensapumppu tankin ulkopuolella ja -89 lähtien on tankinsisäinen bensapumppu.
Että olisiko tuossa selitys?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Se kuka on tehnyt varaosalistat Senatoriin Turun Motonetissä ei ole tiennyt, että Omegassa ja Senussa on paljon samoja osia (ainakin alustan-ja moottorinosat sekä sytytysosat). Myydäänhän Motonetissa Omegaan sivupeilejäkin, mutta Senatoriin ei.... :smile: Muitakin epäkohtia löytyy, mutta en ole jaksanut nostaa siitä mitään Haloota ...vielä. :wink:
__________________________
Senator24v
Viesti Kirjoittaja Senator24v »
Joo, sama homma kaikkien muidenkin osien kohdalla. Esim. eilen kävin kysymässä Senatoriin takajousia paikallisesta varaosaliikkeestä, niin myivät "ei oota", mutta Omegaanhan niitä löytyy. :wink: Joten aika turha kysellä mitään osaa Senatoriin senatorin nimellä jos tietää, että sama Omegan osa passaa Senatoriin. Ja suurin osahan passaa!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eikös Senator kuitenkin paina jonkin verran enemmän? Vaikuttanee jonkin verran jousiinkin :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Senator24v
Jaaha, kyllähän autolla on hieman enemmän painoa. Joten sanokaapa viisaammat miten on jousien kanssa?
Varaosaliikkeen "tietojen" mukaan kaikkiin, moottori koosta riippumatta, passaa sama takajousi.
P. Lanttola
Takapään painossa ei suurta eroa minkään version välillä ole. Tai no farkku on aina vähän sedania painavempi. Eli jouset on jäykemmät mutta muuten samanlaiset.
Eikä liioin etupäässä ole Omega 3000:n ja Senatorin välillä isoa eroa.
Janne M
Jousissa on yksi miinus asia. Omegan jouset toki käy suoraan Senatoriin, mutta koska Senatori on painavampi kuin Omega, ei niille myönnetä takuuta. Pro&Streetin Pete tietää asiasta tarkemmin, ja hän antoi mulle kunnon info paketin kun olin Senuun ostamassa jousia.
