Hinurilla huoltoon. C-vectra cdti
nipponkippo
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Hei. Ikävä tilanne. Ensin sytty luistonesto valo ja nyki aina silloin tällöin sitte sytty moottorin häiriö-valo ja auto sammui.(2km aikana) Lähti käyntiin ja hetken päästä taas valot syttyi. Hetken matkaa aina pääsi ja sama toistui. Lopuksi ei edes enää startannu. Akussa virtaa. Op-comilla ei mitään autoa tappavaa kodia ulos. Kulutus ja matka lukema F. Autoa ei ole viä saatu työn alle. Hehkut välkkyi koko ajan päälle ja pois samoin ku polttoainepumppu. Live dataa ei pahemmin saanu pihalle. Kampiakselin nopeudessa on ilmeisesti viive ku auton saa käyntiin siis anturissa. Läppäri näytti 400rpm sinä aikana ku auto kävi. Auto toimi normaalisti valon syttymiseen asti. Ajettu on toki 325tkm. Hiukkasloukku poistettu ja ohjelmoitu.
nipponkippo
Re: Hinurilla huoltoon. C-vectra cdti
P0070-74 Ambient air temperature sensor maqlfunction
P0700-00 Malfunction indicator reguest from transmission control module tcm range/perform
P1700-00
P1813-72 Invalid signal from tcm
Tollaset tuli op-comilla pihalle. Minkää noista ei pitäisi pysäyttää autoa. Auto oli ajettu hinurin kyyttin ja pois sieltä. Kova vesisade oli kun jäin tielle. oliskaan joku väärä paikka saanu vettä. Kaikki pakolliset huollot on tehty. Ja paljon muuta huoltoa tai korjausta.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Heitetään pikaisena arvauksena että laturi meni,tuohan ei alhaisella akkujännitteellä enää ala starttia pyörittämään vaikka vielä mahd. valot palaisi..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
nipponkippo
3kk Vanha laturi. Starttaa ku aikansa kiusaa. Joku sähköjuttu estää sen. Virtaa on kyllä.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
rikki vois olla
P1813-72 Invalid signal from tcm/Virheellinen TCM:n lähettämä signaali (vaihteiston ohjausmoduli)
A112 Ohjauslaite - vaihteisto
tai
A84 Ohjainlaite - Moottori
liittimet tarkasta
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
nipponkippo
Oli johto mennyt pois hyvästä. Ilmeisesti moottorin ohjauksen heräte. Tiä sitte löytyykö vielä muuta.
