Mikä ihmeen letku, C20XE...?
Vectra-3.0i
Viesti Kirjoittaja Vectra-3.0i »
Eli minulla on yksi ylimääräinen letku konehuoneessa. se tulee jostain apparinpuolen pyöräkotelon sisuksista konehuoneeseen ja näyttää ihan joltain alipaineletkulta, mutta en ole löytänyt sille mitään fiksua paikkaa? se ylettää juuri sopivasti kyllä johonkin imusarjaan, mutta minne?
Että sellasta tällä kertaa...
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Jos ymmärsin oikein mitä letkua tarkoitat niin se pitäis tulla siihen imusarjan viereen edestäpäin oikealle puolelle sellaiseen mustaan "mötikkään".
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
se on hiilisäiliön letku laita se siihen imusarjan oikealla puolella olevissa pulteisas on semmonen piersburgin alipaine pumppu
VECTRA irmscher
Jep juuri tuota tarkoitin.Mikäs virka sillä laitteella on, kun itsellä se alipaineletku oli lähtenyt irti enkä huomannut moottorin käynnissä enkä muussakaan mitään muutosta...?
Vectra-3.0i
[/quote]
[/quote]Mulla ihan sama juttu, en huomaa mitään eroa käynnissä? Mutta kiitoksia vinkistä!
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Tankin tuuletusjärjestelmän letku ja magneettiventtiili:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 04&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 89&forum=5
Säiliöltä imusarjalle tuleva letku kannattaa olla kiinni tai tukittuna. Muutenhan moottori imee imusarjaan "ulkoilmaa" magneettiventtiilin ollessa auki.
<font size=-1>[ This Message was edited by: FC on 2003-12-04 08:08 ]</font>
krisu_k
Viesti Kirjoittaja krisu_k »
hmm....mulla on autosta katkastu kyseinen letku ja laitetu pultti tukkeex???
kannattaako kyseinen letku olla toiminnassa vai yoimiiko yhtä hyvin tollai tukittuna????
