Missä vika?
C20Ne 2,0 8v.. käynti takkuillut.. ja veto hieman aaltoilee matkavauhdissa..
vaihdettu tulpat,johdot,virranj.kansi, pyörijä.. muutama vuosi sitten tyhjäkäyntiventtiili..
vasta vaihdettu kääsuläppäsäädin.. jonki aikaa toimi ja taas sama homma.. tyhjäkäyntiventtiilin liittimen irroittaa niin käy ok.. tyhjäkäynti tosin vähän
korkea mutta kulkee hyvin joka alueella.. uusi tyhjäkäyntiventtiili ei auttanut.. lambda myös uusittu jokin aika sitten..
voisko olla menny ilmamassamittari???
niin ja lämpötila-anturi uusittu.. ja päästöt ok, eli polttoainetta saa sopivasti, eikä imuvuotoja pitäis olla..
AStraF -93 tyhjäkäynti
petek
Re: AStraF -93 tyhjäkäynti
niin ja moniurahihnan vaihto näyttäs olevan työläs.. onko vinkkiä miten helpoiten onnistuu
_Jape_
mites se im mittarin - kaasuläpän välinen imuputki eli norsunkärsä? onko vuotoja? kannattaa tarkistaa kunnolla eikä vain pikasesti vilkaista
Superdiileri.
petek
ei imuvuotoja havaittu..
Yrjö
Eipä taida oikotietä olla. Se moottorin korva tarvii irroittaa, saatta olla ruosteessakin pultit, mottoria on tunkattava, tai roikutettava.Hihnan kiristin vaatii sopivan ja riittävän pitkän simukka avaimen.--- Että viisainta tehdä ajoissa.petek kirjoitti:niin ja moniurahihnan vaihto näyttäs olevan työläs.. onko vinkkiä miten helpoiten onnistuu
Mulla on kanssa samassa koneessa ajoittaista sammuilua. Mielestäni turhan suurta pensan kulutusta, tavallisessa ajossa, vaunun vedossa on kohtuullisempi kulutus.
petek
kokeilin irrottaa lambdan piuhan, niin käynti tasoittui.. sytytti jonki aikaa ajettua moot.häiriövalon.. mutta humpaus loppui ja tasottui aika lailla muutenki.. ???? lambda on uusittu vuosi sitten!
petek
voiko imuilman lämpöitilatunnistin aiheuttaa käyntii häiriöitä??
Yrjö
Tarvike lambdat on usein aika huonoja, aikanaan kokeilin kaksi-- haaskoon meni sekin raha.petek kirjoitti:kokeilin irrottaa lambdan piuhan, niin käynti tasoittui.. sytytti jonki aikaa ajettua moot.häiriövalon.. mutta humpaus loppui ja tasottui aika lailla muutenki.. ???? lambda on uusittu vuosi sitten!
petek
pitäis olla ihan alkuperäisosa..
