vectra c 2.0t nykii
topias
vectra c 2.0t nykii
Viesti Kirjoittaja topias »
kun kiihdyttää hieman reippaammin, niin nykii melkoisesti 2000-3000rpm. tuon jälkeen vetää normaalisti, samoin kun kiihdyttää pintakaasulla.
vinkkejä otetaan vastaan.
tulpat ja bensa suodatin on jo vaihdettu.
Tomba-80
Re: vectra c 2.0t nykii
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Ahtopaineen magneettiventtiili(t) on yksi mikä aiheuttaa tuollaista...
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tomba-80 kirjoitti:Ahtopaineen magneettiventtiili(t) on yksi mikä aiheuttaa tuollaista...
juuri omaani tänään vaihdoin hukkaportin venan kun rupesi ahdot seilaamaan,kai sitä voi nykimiseksi sanoa.
topias
mistä hommasit osan ja paljonko maksoi ?
Jartsa
marmoritiskiltä kun piti äkkiä saada ja oli hyllyssä,noin 50€.
topias
tänään merkkiliikkeessä luettiin vikakoodit, mutta ei löytynyt yhtäkään.
mahdollista puolavikaa tuolla tarjosivat, marmorin hinta puolalle 213 e/kpl.
Jartsa kirjoitti:marmoritiskiltä kun piti äkkiä saada ja oli hyllyssä,noin 50€.
löytyykö tuolle muuten osanumeroa?
Jartsa
ulkomuistista 5860854
tuosta mahdollisesta puola viasta niin ota sytytystulpat irti ja vertaa onko joku selvästi mustempi kuin muut.
Jartsa
sehän se numero oli.
http://www.autonvaraosa.fi/venttiilikok ... 25249.html
onko se nykiminen sellasta aaltomaista "pehmeetä" vai sellasta terävää?
topias
pari viikkoa sitten vaihdoin tulpat ja vanhat oli kaikki "hyvän" värisiä. tuon vikakoodiluvun yhteydessä testasivat puolat testitulpan kanssa ja
kaikki antoivat samanlaisen kipinän. arvelivat, että ahtojen noustessa ei enää kipinä riittäisi.
nykiminen on mielummin pehmeää kuin terävää.
Jartsa
ok,itse kokeilisin vaihtaa tuon hukkaportin magneettivenan.
jos kipinäpuolella olisi vikaa niin nykiminen olisi sellasta aika terävää ja rötäisi kyllä putkeenkin.
topias
ei auttanut tuo venttiilin vaihto.
mitkä on toimivat tulpat tuohon koneeseen?
