Vectra X20XEV EGR-venttiili
Eli kyseinen moottori antaa koodin Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Control Circuit, mitähän tuo tarkoittaa? Egr on jo tulpattu haluisin vielä vikavalon pois.
Re: Vectra X20XEV EGR-venttiili
Syttyky valo tulppauksen jälkeen? Jos sytty,piuha irti tai tulppasit senkii reijän missä se venttiili liikkuu ja se ei nyt pääse liikkumaan?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Valo paloi ennen kun vaihdoin egr venttiilin ja kun tulppasin sen, eli se on palanut alusta asti.
Tuo tarkoittaa , että EGR- venttiilin päällä oleva, sitä ohjaava solenoidiventtiili ei toimi. Joko oikosulussa tai poikki tai sille tulevat johtimet oikosulussa tai poikki.
Sonenoidiventtiili avaa alipaineletkuyhteyden EGR - venttiilille ja alipainetoimilaite avaa EGR- venttiilin.
Moottorin käydessä pitäis EGR- venttiilin solenoidiventtiilille tulla 12 V punasiniseen johtimeen. ECU antaa maita ruskeapunaiseen johtimeen, kun haluaa avata venttiilin.
Solenoidiventtiilin kelan resistanssi pitäis olla n. 36 ohmia.
VIelä löytyis vika. Eipä oo jaksanu korjata mutta olen ajatellut auton myyntiä joten pitäisi saada kuntoon. Vikakoodina sama 0403. Kiinnostaisi tietää mihin johdot egr:ästä menee toinen ecuu ja toinen mihin?
Toinen johdin menee ECUn releelle moottoritilan releboxiin, tai on ketjutettu tyhjäkäyntisäätimeltä tai imusarjan magneettiventtiililtä. Tämä johdin on punasininen. Se toinen johdin menee tosiaan ECUun.
Tosiaan vaihdoin toisioilmajärjestelmä releen otin akun irti yöks mutta ei lähteny koodi. Vikakoodit olen itse lukenu ja vähän aika sitten kun yritettiin laittaa töpseliin et oltais ihan kunnolla nollattu niin ei saanut edes yhteyttä..
Varmaan tyhmä kysymys tai vähintään tyhmä kysyjä mutta mihin tämä hieno kapine egr-venttiili maadoittuu??
Robertx oli tuol aiemmin kirjottanu näin:Hälle kirjoitti:Varmaan tyhmä kysymys tai vähintään tyhmä kysyjä mutta mihin tämä hieno kapine egr-venttiili maadoittuu??
Robertx kirjoitti: Moottorin käydessä pitäis EGR- venttiilin solenoidiventtiilille tulla 12 V punasiniseen johtimeen. ECU antaa maita ruskeapunaiseen johtimeen, kun haluaa avata venttiilin.
no mikä vittu tossa on? Kummatki johdot on vaihdettu ns.hyppyjohtoina ja ite venttiili uusittu..
Mittaa, mikä on jännite venttiilin pistokkeen liitinnastassa, johon tulee se punasininen johdin silloin , kun on virrat päällä.
Vikakoodi 0403 tarkoittaa, että EGR - venttiilin solenoidin virtapiirin jännite on alhainen.
Jos ymmärsin oikein niin mittasin itse egr-venttiilin nastoista johon tulee liitin kii niin mittari ei edes värähtänyt..
Ei pidäkään, jos mittasit liittimestä. Ohjeistin huonosti. Toinen mittapää siihen EGR - venttiilin liitinnastaan , johon tulee punasininen johdi, toinen mittapää moottorin tai korin maahan. Tällöin mittarin pitäisi näyttää akkujännitettä, kun virrat ovat päällä.
Nyt on hymy korvissa ihan ku ois kivi vierähtäny sydämmeltä,VIKAVALO SAMMUI! toivotaan ettei syty uudestaan. Kiitos sulle
Ok. Hieno homma, että vikavalo sammui, mutta mitä teit,että sammui. Oliko vika siinä liittimessä ?? Ole hyvä.
