Eli jos vaihdetaan sisäkahva , johtosatsi ja sähköheebelit ja tukitaan ylimääräiset listan kiinnikkeen reiät voiko B2 oven runkoa ts peltivalmista ovea käyttää B1 Omegassa .
Näin mulle väitti yksi purkaja mutta oletteko vaihtaneet ovia ristiin vai onko jotain miksi ei käy.
Seppo
Sopiiko B1 Omegaan B2 ovet
sepse
- OCF Member 2019
Re: Sopiiko B1 Omegaan B2 ovet
mun mielestä pitäs käydä, ei oo ollu tilaisuutta kokeilla viel. Itekkin tarviis farkkuun ehjemmät ovet ja b2:sta niitä löytys
kcl
Samat ovet niissä on kaiken ikäisissä lukuunottamatta mainitsemiasi ovipahveja ja listoja. Farmarin ja sedanin takaovet ovat keskenään erilaiset.
fagg0tprince
Jatketaan tänne, elikkäs B1 sedaniin saa heittämällä paikalleen b2 sedanin ovet?
Jos ovet käyttää kokonaisena listoja ja ovipahveja myöten, niin tarvitseeko tehdä minkäänlaisia muutoksia? Sähköikkunoille varmaan tarvitsee vetää keskukonsolilta johdot, vai mitäkönä?
Ovien sähköpistokkeet ovat erilaiset B1/B2:n välillä.
Joten pientä askaretta luvassa jos haluaa ikkunat ,lukot,yms toimimaan.
fagg0tprince
Onko kuinka iso homma? Noitten sähköjen kanssa ole hirveästi jaksanut pelata, että mahtaako kuinka käpy palaa niitä laitellessa..
- OCF Member 2019
eikö -98 eteepäin ollu samat sähköt ovissa? vai muuttuko pinni järjestys?
Alkupään Omegoissa on erilainen oven liitin.
En tarkkaan tiedä koska vaihtuu mutta saattaa olla juuri tuo -98.
- OCF Member 2019
muistelin vaan et kun sillon tuli sivubagit näihin ni ois sama plugi korissa ja ovessa.
