Vectra C virtalukko takkuaa - purku?
Pientilallinen
Viesti Kirjoittaja Pientilallinen »
Virtalukko takkuilee, avain ei oikein tahdo oikein kääntyä sujuvasti. Ajattelin purkaa ja puhdistaa virtalukon, liekö se iso operaatio ottaa virtalukko pöydälle?
Jos jollain on antaa selkeät ohjeet miten se tehdään niin ei menis rekisteröityminen foorumille hukkaan :lol:
-Pientilallinen
Life is hard and then you buy Opel...
tursas
Re: Vectra C virtalukko takkuaa - purku?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ootkos koittanu laittaa sinne pikkasen ohutta lukko/ase tms.öljyä.
Pientilallinen
Useassa paikassa sanotaan, että ei sais laittaa öljyä...
-Pientilallinen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinä on omat riskinsä.
Saattaa mennä vielä enemmän jumiin.
Tuossa irroitusohje.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... vaihto.pdf
Pientilallinen
Vielen Danke, se lähti helposti. Ajattelin nyt ruiskutella WD40:sta, jotta saan kaikki p*skat pois, sen jälkeen huolellinen "kuivaus".
Lähteekö se itse pesä irti niin sais katsottua senkin samalla...?
-Pientilallinen
Varmaan se pesäkin lähtee irti.
En tunne kyseistä konstruktiota mutta olettaisin että siellä pohjassa on joku lukitusrengas minkä irroittamalla se purkaantuu.
Jos saat se irti niin varo ettei haitat ja jouset huku kun vedät sen patruunan pihalle.
Pientilallinen
No niin, Vectran virtalukko on taas kasassa.
Jouduin viilaamaan paria haittalevyä hieman pyöreämmäksi, vanha avain nostatti niitä aavistuksen ylhäälle. Ero 2. avaimeen (lähes käyttämättömään) oli helposti nähtävissä.
Lukkosylinterissä oli lisäksi muutama paha ura, hiekkapaperilla pyöräytin kevyesti.
Puhdistus ja litium-pohjaista rasvaa kevyesti liukupinnoille, ja lukko toimii kuin uusi, molemmilla avaimilla.
Kiitos avusta!
-Pientilallinen
Pasto
Viesti Kirjoittaja Pasto »
Nyt olis mullakin vectra C:n virtalukon viilaus edessä. Varmuuden välttämiseksi kyseisen onko tässä mitään erityistä mitä pitää ottaa huomioon? Rattilukko on sähköinen niin sillä tuskin on mitään tekoa enään tässä tuon virtalukon kanssa?
Vectra B:n olen haitat viilannut ja sen kokemuksen perusteella olisi tähänkin autoon hyvä tietää kaikki niksit ;)
Sasseli_
Viesti Kirjoittaja Sasseli_ »
Täällä aivan sama ongelma edessä -avain ei aina käänny kunnolla vaan joskus oikeaa asentoa saa hakea kauankin. Vien autoa muutaman päivän päästä pajalle. Kuinka korjaamohenkilökuntaa voisi ohjeistaa tuon ongelman korjaamisessa? Riittääkö pelkkä purku ja puhdistus?
Pasto
Ainakaan merkkiliike ei suostunut mulle viilaan kun cim-moduulin vaihdon jälkeen ei enää avain toiminut juuri ollenkaan. Olisivat vaihtaneet patruunan ja avaimet tarpeen mukaan. Viilaaminen olikin sitten tosi helppo projekti ku sitä lähin kokeileen. Paljo iisimpi ku vanhemmis malleis. Et tarvi ku Muovien irrotukseen avaimia ja patruunan irrottamiseen esim poranterän. Itse viilasin mirkelillä kaikki haitat mataliks. Voin laittaa kuvia jos laitat s-postiosoittees vaikka yv:llä.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
juu eli Vectra C -2003,
Virtalukon patruunan irroitus ?
ei löydy tota kadett90 ohjetta enää linkistä :(
Tuossa:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sama ohje ja sen edeltävät vaiheet.
esu
Kiitos Ohjeista ! :thumbsup:
